[过压保护]
SynaptiCAD.Product.Suite.v20.11电子设计自动化
1583|0
qq1140988741|  楼主 | 2016-2-12 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SynaptiCAD公司出品的EDA(电子设计自动化)工具集合,包括HDL输入、仿真、测试、波形分析、管脚
映射工具等等,是一个很完整的EDA方案。
包含了9种功能强大的工具:TestBencher Pro;BugHunter Pro;VeriLogger Pro;WaveFormer Pro;
SimuTAG;PinPort;DataSheet Pro;Timing Diagrammer Pro;Gigawave Viewer 。
1.TestBencher Pro:用于从独立于语言的时序逻辑表生成交互式VHDL,Verilog, OpenVera,e, 和
TestBuilder 测试基准及总线功能的模型。生成的测试基准能提供基于仿真相应的不同的激发向量,以
便于测试基准功能作为一个被测试系统环境的动作模型正常工作。 TestBencher Pro是一个优秀的测试
大规模FPGA 和 ASIC设计的工具。
2.BugHunter Pro:一款用于 Verilog, VHDL 和 C++ 模拟器的图形调试系统。BugHunter 支持所有主
要的 HDL 模拟器,其主要功能包括:单一步骤调试、波形数据串流、项目管理等等。可以侦测程序与帮
助系统的交互过程从而发现问题所在。
3.VeriLogger Pro:Verilog模拟器软件。提供一个综合了传统Verilog模拟器所有特征的仿真环境,它
具有强大的图形测试矢量产生器。VeriLogger的快速模型测试使用户可以对设计中的每个模型进行“自
底向上”的测试。
4.WaveFormer Pro:由时序图分析器、模拟器和测试向量生成器组合而成。它为设计人员提供了一个集
成的环境,可以用来开发数字和模拟线路的时序图。 WaveFormer Pro可以由Spice模拟器,Mathematica
,或Matlab等工具输入模拟数据。还可以利用WaveFormer Pro 内部拥有的波形函数直接生成模拟信号;
或者将从总线上得到的数字信号变换成模拟信号。还可以将模拟信号波形逐段线性地变换成Spice模拟器
的电压信号源。
5.SimuTAG:一款功能强大和实时地查证出 FPGAs 的错误的系统。可经由比较FPGA 功能规则反证RTL样
式模拟规则,迅速发现逻辑和综合错误。
6.PinPort:提供数字硬件与Verilog 或C++的虚拟接口环境。
7.DataSheet Pro:时间表文件夹管理工具。
8.Timing Diagrammer Pro:时间表设计工具。
9.Gigawave Viewer:波形观测器。
Safe.Software.FME.Desktop.v2016.0.1.16174 空间数据解决方案
Safe.Software.FME.Server.v2016.0.1.16174
Agilent.Advanced.Design.System.(ADS).2015.01强大的电子仿真平台
ADS电子设计自动化(EDA软件全称为 Advanced Design System,是美国安捷伦(Agilent)公司所生产
拥有的电子设计自动化软件;ADS功能十分强大,包含时域电路仿真 (SPICE-like Simulation)、频域电
路仿真 (Harmonic Balance、Linear Analysis)、三维电磁仿真 (EM Simulation)、通信系统仿真
(Communication System Simulation)和数字信号处理仿真设计(DSP);支持射频和系统设计工程师开
发所有类型的 RF设计,从简单到复杂,从离散的射频/微波模块到用于通信和航天/国防的集成MMIC,是
当今国内各大学和研究所使用最多的微波/射频电路和通信系统仿真软件软件。
此外Agilent公司和多家半导体厂商合作建立ADS Design Kit 及 Model File 供设计人员使用。使用者
可以利用Design Kit 及软件仿真功能进行通信系统的设计、规划与评估,及MMIC/RFIC、模拟与数字电
路设计。除上述仿真设计功能外,ADS软件也提供辅助设计功能,如 Design Guide是以范例及指令方式
示范电路或系统的设计流程,而Simulation Wizard是以步骤式界面进行电路设计与分析。ADS还能提供
与其他EDA软件,如SPICE、Mentor Graphics的ModelSim、Cadence的NC-Verilog、Mathworks的Matlab等
做协仿真(Co-Simulation),加上丰富的元件应用模型Library及测量/验证仪器间的连接功能,将能增
加电路与系统设计的方便性、速度与精确性。
Csimsoft.Bolt.v1.0.0.X64 螺栓设计
螺栓是一个自动化的解决方案,从复杂的几何图形生成all­hex网格与很少或没有用户交互。大多数模型
可以通过简单的点击网状网按钮。其他模型,使用网格控件来调整网格,大小和平滑。
传统pave­and­sweep啮合方法要求您将模型分解成sweepable卷。这可能是超过60%的时间好好网。螺栓
使用非常先进overlay­grid方法生成一个all­hex网。与花几小时或几天内准备pave­and­sweep方法,螺
栓允许你网格模型与网格的简单的点击按钮。
你知道所有的几何形状是不一样的。许多的模型从一个设计师需要重要的清理和损坏外貌。修复问题需
要时间,很多时间。螺栓不需要您手动修复漏洞,重叠或失调。螺栓使用新的体积分数的方法,开发和测试
了六年多来准确代表您的模型的拓扑结构,而无需先修复它。
CEETRON.GLView.Inova.v10.0.0.Win32 64 linux  数据三维可视化工具
GLview Pro是一种先进的三维演示程序,可以通过强大的三维可视化和交互动画的方式来更有效地演示
和共享分析数据。通过使用GLview Pro来提高分析数据显示和分析数据传递的方式,可以在CAE项目中提
高生产效率并节省相当可观的时间。
ARKIsoft.ARKIPlan.2015
Fraunhofer.SCAI.MpCCI.v4.4.2 X64 流固热固耦合分析软件
Runge.TALPAC.v10.2.2.58
VoluMill_7.2.0.2821_for_NX_7.5-10.0 数控软件
PointWise.17.3.R5.build.20160126 CFD网格计算分析
用 诚信 打造 我们 的 服务,保证 给您 最好的 质量 和 信誉!
电话TEL:18980583122   QQ:1140988741
邮件:hgrjw@qq.com               buysoftware@qq.com
请 按 Clrt+F 查找, 输入 具体 关键字 查询(不要全部输入)
■□■□■□■□■□■□■□■ 长 期 有 效 □■□■□■□■□■□■□■□
Trimble.Terramodel.HYDROpro.v2.40.954 含中文版 水上测绘工程软件
HYDROPRO提供水文调查和海洋工程建设项目,如钻井平台和驳船定位,打桩,疏浚需要精确定位的专业
工具。
海上施工环境提出了独特的工作条件和安全问题。
HYDROPRO和Trimble海洋工程建设接收机可以为允许操作者“看到”发生了什么机器或船只下提高湿建设
项目效率的理想解决方案。材料铺设和疏浚可以更快,比以往任何时候都更加准确地进行,同时减少经
常需要与传统的海上施工方法返工。
该HYDROPRO系列软件提供专门的工具:
HYDROPRO RIG驳船定位
给出准确的指导和定向到容器操作者,在容器为中心的显示器,定位结构时
节省时间定位的复杂结构,如从驳船斜桩
实现精确定位到目标,并消除时间花费手动定位和重新定位以使用显示一个精确的位置,如“靶心”
跟踪多个支援船,并报告他们的锚或转储状态
HYDROPRO疏浚和打桩作业
Aids精确水下打桩定位为桥梁和码头建设
允许操作人员“看”在水和通过在设计定型跟踪疏通疏通头部或填充到3D设计
HYDROpro水文测量软件
水上测绘工程的完美解决方案
Trimble HYDROpro软件功能齐备、易于使用,以其高性能和高效率的大设计思路倍受全球大海测人员的
欢迎。即便是在复杂海洋测量应用中也能够胜任。
HYDROpro软件基于Windows操作系统,提供了各种简单易懂的图形和文字界面,设置灵活且易学易用。该
软件支持多种您可能会在测量及工程过程中遇到的传感器数据输入,如姿态传感器、验潮仪器、测深仪
、双轴测斜仪等。与Trimble的全站仪、DGPS或RTK GPS配合,可提供实时的精确三维定位数据。
HYDROpro软件使用先进的时标技术来实现高精度的数据同步。所用数据存储在一个Access数据库文件中
,可实现更有效的文件管理。HYDROpro软件提供了多目标指引功能,可引导多个船只或作用点,去符合
设计的点、线、面目标,也使同时引导多艘运动中的船只成为可能,在一个地点或通过网络可同时监测
任意多的船只。背景文件可用图形方式显示出船只与指向物、海岸特征物等的对应位置。所有的显示,
包括远距离导航显示,均可显示在一艘船的不同显示器上。附加的坐标计算模块,可以使您在不同的坐
标系间实现数据转换。
根据不同的作业领域,HYDROpro产品家族为全球的测绘工作者度身制作了不同的功能组合。用户可以根
据工作需要进行合理的配置。
室外作业分为Navigation、Construction和Remote三个模块。Navigation可实现一般的水下地形测量和
点、线、面的导航,以及诸如时间、距离、事件触发等条件下的数据记录。NMEA-0183标准数据格式支持
用户轻松接驳各种电子设备。
Construction是HYDROpro软件中功能为强大的功能模块,它集水道测量(Survey)、疏浚(Dredge)、钻
井(Rig)、打桩(Pile)和拖驳(Tug)诸多功能于一身,可满足除Navigation之外的应用,如:石油、航
道、桥梁施工、海洋工程、港口建设等诸多领域的需求。
Remote模块是应用于拖船进行复杂的油井定位或管道铺设等工程的特殊模块,与Construction中的Rig配
合使用,可为用户节约大量工程成本。
室内数据处理模块NavEdit,与Navigation和Construction模块搭配使用,可完成外业数据的下传和分
析,潮汐数据的输入编辑,并以用户定义的格式导出数据成果。
功能强大的TerraModel软件是一款独立的专业的数据处理软件,基于这个软件,用户可通过外业采集的
数据生成三维立体水下地形图及等深线信息。该软件同时具备快速建模、影像生成等功能,并支持大批
量数据的处理。
应用
可应用于多种作业的软件方案:
水道测量
船舶抛锚定位
钻井平台拖航及井口定位
船舶航运和靠泊监控
船舶、码头货物装卸
海底管线铺设
码头建筑施工
桥梁施工
海洋建筑打桩
清淤疏浚工程
船舶跟踪、船队管理
水下地形三维可视化分析
Lumina.Analytica.Decision.Engine.v4.6.1.30
Lumina.Analytica.Optimizer.v4.6.1.30
TECPLOT.CHORUS.2016.R1.WIN.LINUX.X64 CFD可视化模拟分析
Tecplot Chorus为工程师分析大量模拟数据提供了一个崭新的工具。Tecplot Chorus集成了元数据分析
、后处理和模拟数据管理功能,方便于加快工程决策的制定。
在CFD研究中,Tecplot Chorus使工程师能更加简单地发现趋势和异常情况,同时洞察引起这些变化的潜
在的流动现象。
通过帮助工程师协作分析大量模拟数据,Tecplot Chorus将会有助于工程师更快地获得更加有信息的结
果。
Dassault.Systemes.SOLIDWORKS.VISUALIZE.PRO.2016
Dassault.Systemes.CATIA.P2.V5-6R2016.GA.WIN64+SP1
MIDAS.NFX.2015.R1
Intergraph.SmartSketch.v05.00.35.14.SP1
Bentley.gINT.CONNECT.Edition.Pro.Plus.v10.00.00.17
DataKit.CAD.Plugins.V2016.Suite   CAD 文件格式转换工具
ANSYS.CHEMKIN.PRO.V17.0.R15151
Avenza.Geographic.Imager.for.Adobe.Photoshop.v5.0.1
Avenza.MAPublisher.for.Adobe.Illustrator.v9.6.1
DATAKIT.2016.Plugins
DATAKIT.CrossManager.2016.1
DNV.Software.Sesam.Marine.V2013(DeepC,GeniE,Hydro,DSIMA,SIMO,RIFLREX等)
Gibbscam.2016.V11.2.16.0.Win64
MSC.APEX.DIAMOND.SP1
Runge.Software.Xpac.V7.12
Simcore.Processing.Modflow.v8.0.44.build.25012016
SIMULIA.SIMPOE.MOLD.V2015.REFRESH.1
Software.Republic.Pro.Contractor.Studio.v5.0.0.19
NSYS.ELECTROMAGNETICS.SUITE.17.0
ARES.PRISM.G2.v3.6.26
CD-ADAPCO.STAR-CCM+10.06.010.WIN.LINUX.64BIT
CONCEPTS.NREC.SUITE.V8.4.9.0(AXCENT,AXCENT,AXIAL,COMPAL,FANPAL,PUMPAL,RITAL,TURBOMATCH)
CSI.SAFE.V2014.1.1中文版
DELCAM.FEATURECAM.2016.R2
FTI.v5.4.for.CATIA.V5R22-R25
M.E.P.CAD AlarmCAD v5.0.12 火灾报警软件
M.E.P.CAD AutoPRICER v12.0.0
M.E.P.CAD AutoSPRINK Platinum v12.0.51
MSC.ADAMS.V2015.1
MSC.DYTRAN.V2016
MSC.EASY5.V2015
MSC.MARC.V2015
MSC.SIMUFACT.FORMING.V13.3
MSC.SIMUFACT.WELDING.V5.0
MSC.SIMXPERT.V2016
Runge.Talpac.V10.2.0.2
Schlumberger.OLGA.2015.1.1.137230
SIMULIA.ABAQUS.2016.0
Thermoflow.v21.0
Valentin.Software.PVSOL.premium.v7.5.R4
