[电路/定理] 正本清源——线性电路
 楼主| HWM 发表于 2016-3-8 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性电路,这都需要“正本清源”?
没错,还真有那个必要!
先给一个定义:
 楼主| HWM 发表于 2016-3-8 11:21 | 显示全部楼层
估计有人看文字比较困难,那么来个简单明了点的:
其中的U和Y都是“向量”。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-8 11:27 | 显示全部楼层
给完定义,再给个具体的东西:
这是我曾经给过的那个“双线性”形式的一半,那个“双线性”在下面引帖内有表述:
http://bbs.21ic.com/icview-1427404-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2016-3-8 11:29 | 显示全部楼层
这个东西线性否?
各位自己判别吧....
 楼主| HWM 发表于 2016-3-8 11:33 | 显示全部楼层
当然,如果到此结束了,那么就不好玩了。下面继续给个东西看看:
注意这个东西的输入和输出与上面的玩意儿有何不同。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-8 11:35 | 显示全部楼层
上面这两个东西都有自己的命名,前者可以称之为“乘法”或“混频”,那么后面的那个呢?
 楼主| HWM 发表于 2016-3-8 13:42 | 显示全部楼层
前面给了个“端口型”线性定义,其仅定义了一个端口网络的线性概念。严格的(或狭义的)线性电路定义如下:
注意,这里考虑了电路中除输入和输出变量外的所有内部状态变量。
由此可知,(狭义的)线性电路仅是由线性元器件构成的电路系统,即线性电路不含有任何的非线性元器件。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-8 14:08 | 显示全部楼层
最后提一下叠加原理:
由上述线性定义可知,线性概念其本身就是基于叠加原理,而符合线性定义的其叠加原理必然成立。这就意味着,线性等价于叠加原理。需要注意的是,叠加原理必须应用于所涉及的所有变量(含状态)。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
maychang + 5 很给力!
查看全部评分
HWM
1231
HWM
1231
