常用压力单位换算表
780|0
acwit|  楼主 | 2016-3-16 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压力单位换算表
转载
Pa
bar
kgf/cm2
atm
at
Torr
mm H2O
mmHg
Psi
1 Pa
0.00001
0.00001
0.00001
0.0075
0.10197
0.0075
0.00014
1 bar
100000
0.9869
1.01972
750.062
10.1972
750.062
14.504
1 kgf/cm2
98066.5
0.98067
10.000
735.6
14.22
1 atm
标准大气压
101325(约0.1MPa
1.01325
1.033
10.332
760
14.7
1 at
工程大气压
98067(约0.1MPa
0.98067
10.000
735.6
14.22
1 Torr
133.3
0.00133
0.00136
0.00132
0.00136
H2O 1mm
毫米水柱
9.8067
0.000098
0.0001
0.0000968
0.0001
0.07356
0.00142
1 mmHg
毫米汞柱
133.322
0.00133
0.00136
0.00132
0.00136
1 Psi
/2
6894.76
0.06895
0.07031
0.06805
0.07031
51.7149
703.07
51.7149
注:毫米水柱是指4摄氏度状态的水柱高度,毫米汞柱是指0摄氏度状态的水柱高度。
1mmAg = 9.80665Pa = 0.0980665hPa
1atm = 760 mmHg = 1013hPa
1mmAg = 0.0735793mmHg
一、压力(pressure)为单位面积所承受的力
压力:绝对压力 、表压力 、大气压力。相互关系:绝对压力=表压力+大气压力
* 绝对压力(Absolute Pressure:当压力表示与完全真空的差。测量处的实际压力。
* 表压力(Gage Pressure:当表示其气体数值与该地域大气压力的差值。
* 大气压力:(Pressure Atmospheres)由大气重量所产生之压力,标准大气压力为29.92″寸汞柱压力.
风压:包括 全压(P.T)=静压(Ps)+动压(Pv)即速度压(V.P)
Total Pressure=Static Pressure+Dynamic(Velocity)Pressure
风机所产生之压力,均以水柱来测量,因风机使用之压力均很小;而水银之密度很大(1mmHg=13.6mmAq)使用水银柱(mmHg)来测量时,读数不太明显,故多采用水柱(mmAqmmH2O)来测量或计算。
如:采用水银柱表示时,760mm水银柱=760 mmHg
选用水柱表示时,100mm水柱=100 mmAq =4″wg
Aq为拉丁文Aqua之简称。1mmAq之压力约=1kg/m2
1标准气压=1.0332kgf/cm2=10.34mAg=760mmHg=29.92inHg寸汞柱
(Kg为质量单位,Kgf为重量单位。)
二、压力常用单位(CNS 7778)(注2
大气压Atm.(Pressure Atmospheres)=760mmHg
压力之表示,以大气压为准,高于此压力者为正压,低于此压力者为负压;速度压必为正压。
吋 水银(汞)柱:(″Hg3.377=KPa
吋 水柱:(″Wg or H2O) 0.249=KPa
呎 水柱:(′Wg) 2.989=Kpa
公斤/平方公尺:kg/m2 kg/cm2 98=KPa (1mmAq=9.797Pa9.8Pa9.8Pa)
摩擦阻力
″wg/100′ 8.2=Pa/m
″wg/100′ 98.1=Pa/m
mAq 9.8=KPa mmAq 0.0098=KPa mmAq/m 9.8=Pa/m
重量:磅/平方英吋(lbs/in2Psi 6.895KPa) 。(1Kg=2.205lbs)
三、术语之意义(CNS 7778B4046)(注2
1.全压…*送风机全压,是由于送风机所得之全压增加量,以送风机进口及出口之全压差表示 。
* 于导管内之任意断面处,气流均具有静压与速度压,二者之代数和称为全压。
2.静压…*送风机静压是指由送风机全压,减去送风机排出口动压而言。即全压减动压后之压力,称为静压。
* 当一静止气流被静止在一封闭容器内,对任一方向,在垂直于流动之方向上,所产生之位势压力,此压力称为静压。
3.速度压…*在促始气体方向流动之动能,由静止到达一特定流速行进时,会产生一定的压力,此压力称为速度压。
* 速度压,亦即随其风速所产生之压力 。
* 全压减静压后,此压力称为动压力 。
4.送风机进气之空气量:由试验所得之数值,再换算成以标准吸入状态下体积之空气量 。如无特别指定时,以送风机进口风量m3/min表示。
5.送风机之轴动力:指由送风机轴端之动力输入 。如果使用传动装置时,而其动力损失不易测定者,则以输入传动装置之动力,为送风机轴动力。
6.送风机之额定转数:用马达带动者,应在高额定电源之电压频率下规定之,用其他原动力带动者,在额定运转状态下,带动送风机时,其单位以时间之转数规定之 。
备注:此回转数可能因空气量之变化而有若干之变动,如果需要表示其回转数时,则以额定空气量时之送风机转数为代表 。
7.送风机之噪音:以测定其在运转中,送风机进气口中心源上之噪音位准大小。
8.密度因数:实际空气密度对标准空气密度之比 。
