3842-电源,输出不稳定
1267|4
pbcsony|  楼主 | 2016-4-6 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图做的电源,有个别元件参数不一样
R4接2K时会炸管,烧保险等。
现在把R4短路后,输出电压在0-5V跳动。调节W2,电压突然稳定输出在48VDC左右,2秒左右冒烟了。。好像是变压器附近。。。
请问这个电源电路图有问题吗??要怎么改进呢?
1.pdf
510.17 KB
pbcsony|  楼主 | 2016-4-8 23:17 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
yytda| | 2016-4-9 08:14 | 只看该作者
变压器同名端都反了,怎么可能会有正常输出
pbcsony|  楼主 | 2016-4-11 23:03 | 只看该作者
同名端没反的
kevin04021101| | 2016-4-12 22:23 | 只看该作者
   3842我是用过的,你的电路图我就不看了。我想说,如果原理没问题的话,你就在3脚和4脚之间并一个小电容,大概1000pF左右,就OK(不加这个电容,可能会造成占空比的瞬时断续,可以通过调节示波器的扫描周期看到)。
   否则的话,很可能就是原理的问题了。
