单片机要放在车上
632|23
宋倩2010|  楼主 | 2016-4-12 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车上有其他设备用的24v蓄电池,请问通过什么方法转换成5v为单片机供电啊
chenho| | 2016-4-12 21:59 | 只看该作者
用开关电源为佳,根据你需要的电流值选择就是。
gongche| | 2016-4-12 22:01 | 只看该作者
建议开关电源,对纹波要求严格的,加LDO
huanghuac| | 2016-4-12 22:21 | 只看该作者
DCDC+LDO
happy_10| | 2016-4-12 22:24 | 只看该作者
要低成本的话用阻容降压加稳压管
冰清玉洁| | 2016-4-12 22:26 | 只看该作者
楼上的办法真是不解,直流能阻容降压?
wenfen| | 2016-4-12 22:29 | 只看该作者
四楼的建议最实用,单片机对电源要求高,用个LDO最省心
zhuhuis| | 2016-4-12 22:31 | 只看该作者
电阻分压+稳压管
考虑车载的东西,干扰很大。试一下才知能不能用
tian111| | 2016-4-12 22:33 | 只看该作者
选耐压大于30v的LDO就行
chenho| | 2016-4-12 22:36 | 只看该作者
蓄电池都是串联起来的,每个电压是2v,24v就是由12个单元所组成,建议您打开蓄电池,重新连接,将每四只串联起来(共三串),再将这三串并联起来。   这样的输出电压就是8v,您可以直接用个7805稳压后使用,也可以用个MC34063(dc-dc)作为降压使用,后者的效率高些,我认为这样使用比较合理。
gongche| | 2016-4-12 22:41 | 只看该作者
24V用7805热量有点大吧,LM317比较合适,价格也还可以,电流可以达到1.5A
huwr| | 2016-4-12 22:43 | 只看该作者
算一下电流消耗吧,如果小于50mA,勉强可以用一级线性降压(7805类,TO220封装,无散热片)。否则根据电流大小,用MC34063或者LM2576吧(开关降压电路)。
另外,11楼,如果电流较大,用7805和317是没有什么区别的吧?假设封装一样。7805静态消耗会大些,不记得有多少了。
huanghuac| | 2016-4-12 22:44 | 只看该作者
车载的话应该不会太抠成本的吧,还是用蓄电池供电,建议用DC-DC,效率比较高,可靠性也比较好。
如果实在想省点,就直接用7805吧,什么电流发热呀也不会有什么问题的,电流大了就加个散热片。
冰清玉洁| | 2016-4-12 22:46 | 只看该作者
果断2576或2596系列。
wenfen| | 2016-4-12 22:47 | 只看该作者
买个车充,最简单了。。。
autopccopy 2016-4-13 12:11 回复TA
我很赞同!:)
16
zhuhuis| | 2016-4-12 22:48 | 只看该作者
应该使用隔离的
tian111| | 2016-4-12 22:49 | 只看该作者
个人感觉使用7805比较好,输入端可可以穿个电阻,降低压差。
chenho| | 2016-4-12 22:51 | 只看该作者
不计成本的话就DC/DC,要便宜就HT7550.说拆电池的,不要误导LZ了
huwr| | 2016-4-12 22:52 | 只看该作者
DC-DC, LM2576, LM2596最常用
huanghuac| | 2016-4-12 22:53 | 只看该作者
