[经验分享] 【分享】Keil C51里关于堆栈指针的处理
12975|32
 楼主| suoma 发表于 2009-12-4 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil C是非常优秀的C51编译器,可能是最好的C51编译器,提供各种优化模式,对变量的优化和地址安排做得非常好。这是用C语言写代码的好处之一,如果用汇编写,得费一大番功夫给各个变量安排内存物理地址,还得时刻记住哪些地址的内存单元是已经分配了,新增加的变量就不能占用那些已经分配了的单元,以免产生内存交叠冲突和溢出。我一直非常信赖Keil C51的编译结果,在我的印象里,它对内存的分配是完美的,只要代码用它编译时没有报告任何warning和error,代码运行时不可能内存冲突或溢出的现象。
但,今天发生的事情证明我错了。
手头上有个产品的代码,代码量很大。程序跑起来的效果不大好,因此打算把代码优化一下。代码量越大,通常可优化的地方也越多。对8051来说,访问芯片内部的data区(0~7FH)内存速度是最快的,直接访问,一条指令就能读写,而idata区(80H~FFH)虽然还是内存区,但由于地址分配上跟特殊寄存器SFR重合,只能间接地址访问,两条指令才能读写,速度稍慢点,而外存xdata区(0~7FFFH)必须使用DPTR指针才能访问,速度是最慢的。很明显,优化的原则就是尽量把频繁读写的变量优先安排在data区,然后是idata区,最后才是xdata区。
当我做完变量手工优化工作后,把编译模式设为SMALL,这样C51编译器会自动把那些我没手工指定存放区的变量优先安排进data区,如果超出有效地址范围,它会报错,因此我大可以放心。按下rebuild all按钮后,编译器提示:
Program Size: data=236.2 xdata=19321 code=43372
"ipphone_main" - 0 Error(s), 0Warning(s).
编译器提示的data区包括了idata在内,按以往的经验来看,data区有256个byte,程序才使用了236.2个,还剩下19个,没有溢出,而xdata有32k,现在才使用了19k,远没有溢出,编译结果一切很正常。
把代码烧录进芯片跑起来后,结果出人意料,从现象来看,上电约1秒后就自动重启,重启后过1秒又重启,非常有规律的重启。
我没有怀疑是编译器的原因,当时第一念头是怀疑是看门狗,代码里上电后就打开了看门狗,可能某些子程序代码执行时间过长,看门狗复位了,于是在有怀疑的地方插入了喂狗代码,重新编译后再测试,依然自动重启。于是干脆就把看门狗的代码注释了,不使用看门狗,以为这回没问题了吧,结果出人意料,还是重启。
我仔细想了一下,能造成8051的重启的原因不多,一是看门狗引起的重启,这点可以排除;二是某些8051支持重启指令,我手头上用的这款虽然支持,但我没用过那指令,这点也可以排除;三是8051被强干扰,把取指寄存器PC的内容改变了,改成0,于是就重启了,这点也可以排除,因为如果现场有强干扰,没优化前也会重启才对。
由于没想出来是什么原因,于是开始折腾,把优化的变量一个个恢复成未恢复优化的状态,每恢复一步就重新测试一次。终于在恢复一个16字节的数组时发现程序正常了,仔细看了一下,那数组定义在xdata区的时候程序就完全正常,而定义在idata区的时候程序就复位了,虽然奇怪的是,定义在idata区时,编译器并没有报告内存溢出。跟踪汇编指令也没发现异常,无论定义在idata还是xdata,编译器为该数组分配的地址证明确实都是有效地址,确实没有溢出,编译器的安排还是正确。
虽然还没找到根源,但问题既然是出现在内存上,我于是决定查看当那个数组指定为idata类型时的内存分配。Keil C51在编译时会输出一个M51文件,该文件包含了大量的内存分配信息,非常详细,包括哪个变量被编译器分配到哪个内存地址,占用多少个字节,哪些变量是局部变量,可以重复利用……这个M51文件里都有详细的列表。
从列表里的变量分配地址一路看下来,都没错,边看还边惊叹编译器对变量的分配安排非常精确,但看到最后一个堆栈指针的安排时,终于发现问题所在了,它是这样安排的:
  TYPE        BASE       LENGTH      RELOCATION      SEGMENT NAME
  IDATA       0080H     0034H          UNIT                      _IDATA_GROUP_
  IDATA       00B4H     0022H          UNIT                      ?ID?IPPHONE_MAIN
  IDATA       00D6H     001FH          UNIT                      ?ID?DNS_NICRCV?IPPHONE_DNS
  IDATA       00F5H      0004H          UNIT                      ?ID?DISP
  IDATA       00F9H      0001H          UNIT                      ?STACK
这上面标有STACK的段就是堆栈分配,上面的数据表明,SP堆栈指针安排在F9H这个地址,堆栈空间是1个字节!表面看没有溢出,但我的程序里使用了中断服务,进入中断服务时,至少需要8个字节的堆栈空间(保存R0~R7寄存器)来进行保护现场,8051使用的是递增压栈的设计,堆栈指针往往被安排在内存空间的后面可用部分,每压栈一个字节,SP指针往上加1,进中断服务时,至少压栈8个字节,F9H+8,超出了FFH,堆栈指针不能超过FFH,也就是说堆栈溢出了!原来这就是导致程序不断重启的原因,不是变量内存溢出,而是堆栈溢出!
而当我把那个数组指定为xdata类型后,由于该数组不再占用idata区,于是IDATA一下子多了16个字节的可用空间,重新编译后的M51这样安排:
  IDATA      0080H      0024H           UNIT                      _IDATA_GROUP_
  IDATA      00A4H      0022H           UNIT                      ?ID?IPPHONE_MAIN
  IDATA      00C6H      001FH           UNIT                      ?ID?DNS_NICRCV?IPPHONE_DNS
  IDATA      00E5H      0004H           UNIT                      ?ID?DISP
  IDATA      00E9H      0001H           UNIT                      ?STACK
从这组数据来看,SP指针安排到在E9H这个地址,堆栈空间有FFH-E9H+1=23个字节,对于程序来说已经够用,因此程序运行正常。
多次调整变量类型的编译结果表明,C51对于堆栈空间需求大小不作计算,任何代码都只是按堆栈空间只有1个字节需求来分配(在我眼里看来这明显是胡来,稍复杂点的子程序调用都不可能只要1个字节就能完成现场保护),由于堆栈只能分配在data区和idata区,因此当一个程序为了优化而data区占用太多时,虽然编译器能编译成功,但往往SP堆栈指针被分配在data区的最后面,很容易造成堆栈空间不够而溢出。为保险起见,最好保证编译后的SP值安排在F0H之前,那样至少有16个字节的堆栈空间,才能最大限度保证程序不会跑飞。
看样子不能太相信Keil C51,以后编译完后,还得查看一下M51才能确保程序的质量,不知道这个算不算Keil C51的bug。
god_like 发表于 2009-12-5 21:55 | 显示全部楼层
赞一个
wangwo 发表于 2009-12-6 16:10 | 显示全部楼层
Txapp 发表于 2009-12-7 19:37 | 显示全部楼层
一个40K的code,用19K的RAM,太恐怖了,大手大脚惯了
laslison 发表于 2009-12-7 21:54 | 显示全部楼层
大体来说还不错
Karlshen 发表于 2009-12-8 23:06 | 显示全部楼层
理论上讲还是不错滴
 楼主| suoma 发表于 2009-12-9 21:06 | 显示全部楼层
尽信帖不如无帖
jerkoh 发表于 2009-12-10 12:35 | 显示全部楼层
这没什么恐怖吧
可能功能程序需要啊
我有个代码13K的code 就用了29K的ram
huamunv 发表于 2009-12-10 22:04 | 显示全部楼层
**不错
kingshen23 发表于 2010-1-4 18:15 | 显示全部楼层
好东西啊··,楼主也讲的很清楚,
hkap 发表于 2010-1-5 15:23 | 显示全部楼层
对51来讲,一般使用内存不超过200字节为佳,150以下最好,尽量减少全局变量
cat_li 发表于 2010-1-10 23:51 | 显示全部楼层
好东西,嘿嘿,楼主的帖子说的很明白
DM_man 发表于 2010-1-12 10:20 | 显示全部楼层
好帖,楼主讲的好
laslison 发表于 2010-1-22 09:33 | 显示全部楼层
为啥这个贴加为精华了呢:o
love_life 发表于 2010-1-22 22:20 | 显示全部楼层
因为这个很实用啊
lovelyegle 发表于 2010-1-26 12:38 | 显示全部楼层
fuxiangbo 发表于 2010-3-23 15:56 | 显示全部楼层
冷漠 发表于 2010-7-8 20:33 | 显示全部楼层
其实堆栈可以通过L51连接器配置定位并且人工分配大小的。Keil显然有这个智力。LZ没有讲到,只是把RAM区内的部分数据搬到了XDATA,被动避开了矛盾。
哈哈,看来应该给冷漠加2个酷。
xiaohuai 发表于 2010-7-8 20:44 | 显示全部楼层
关于堆栈一直理解不深
guita 发表于 2010-7-9 23:18 | 显示全部楼层
装上去了,但是一直没机会用那个编译器
