电量检测芯片,上电就烧,大家帮忙啊,先谢了!在线等
6135|24
WOAILYMD|  楼主 | 2010-1-6 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路见附件。该IC是一颗有功电能检测芯片,现在做了个样板,展会急用,但出现R13,R16,U一上电就烧的情况,找了各种原因,不得其解,希有高人出现,指点迷津,不胜感激!
R13,R16,U上电就烧,各位大侠帮忙分析下原因,多谢!.pdf
18.06 KB
tyw| | 2010-1-6 13:26 | 只看该作者
你先仔细看下芯片手册
MCP3905/06.pdf (683.47 KB)
LZ的图
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WOAILYMD + 1
WOAILYMD|  楼主 | 2010-1-6 13:46 | 只看该作者
tyw出马,我的问题有救了,大侠就快告诉我下吧,我也正在看PDF,谢谢tyw
tyw| | 2010-1-6 16:09 | 只看该作者
这是厂方推荐的原理图,你对照一下
MCP3905/6 电能表参考设计用户指南.pdf (792.8 KB)
采用MCP39056进行符合IEC标准的有功电能表设计.pdf (643.42 KB)
MCP3905MCP3906中文资料.pdf (1003.63 KB)
maychang| | 2010-1-6 16:21 | 只看该作者
难得老tyw到电源版面来,鼓掌欢迎!
以后常来串门!
tyw| | 2010-1-6 16:24 | 只看该作者
少了蚂蚁才冷清哦,哈哈,弄点甜食把蚂蚁引回来吧
colinzhang| | 2010-1-6 21:05 | 只看该作者
蚂蚁回来了,只是由蚂蚁头变成小蚂蚁。
这两款片子用过,看楼主图后再发言。
colinzhang| | 2010-1-6 21:14 | 只看该作者
那就是一电流取样,注意电流大小,按规格书来做
flg| | 2010-1-6 23:50 | 只看该作者
电路不全,电流采样电阻R14烧断了吧
WOAILYMD|  楼主 | 2010-1-7 08:58 | 只看该作者
电路是部分电路。其余部分不受这部分影响,即这部分烧了后,其余部分不工作了,因为这部分引起了5V电源的正负极之间电阻下降到10欧姆了,5V电源没有了;但有意思的是,每次把这烧了的3个器件去掉后,5V正负极的电阻就恢复到几M的正常了,5V电源也来了,其余部分就能工作了;可见这部分坏就坏自己的;所以就没有放其余部分;
maychang兄弟出个主意撒!
t.jm| | 2010-1-7 11:20 | 只看该作者
估计U的+5V没有隔离吧。
WOAILYMD|  楼主 | 2010-1-7 11:22 | 只看该作者
colinzhang,你用过?!太好了。能否有用这个芯片的经验教训分下下?
现在拿了芯片到客户的样品上,没出现烧的问题,说明芯片本身是好的;
那只能是PCB布的有问题,只能重新布了。
WOAILYMD|  楼主 | 2010-1-7 13:31 | 只看该作者
+5V是用的非隔离AC-DC方案
电流采样电阻没有烧
t.jm| | 2010-1-7 13:40 | 只看该作者
那就是供电的问题了!
你想啊,要烧掉1KR的电阻,假设电阻为0.25W,
电阻的额定电压是:sqrt(0.25*1000) ~= 16V,
要上电就直接烧至少还得是16V的几倍,你的系统你面又哪个电压高于16V的几倍??
那就是:AC220V。
你的电源用的是全波电容降压电路吧?
WOAILYMD|  楼主 | 2010-1-7 17:55 | 只看该作者
不是的,是用的LNK304方案;
是220V烧的,但你看我的图,和芯片PDF资料无冲突呀,就是这么接的信号
flg| | 2010-1-8 00:07 | 只看该作者
R14应该串接在AC INPUT的那根线上就可以了,也就是取电流信号的位置不对,在R13和R16的交流电压220伏左右加到U上也基本还是这么高的电压,而U的电源地是中线,这样U的输入端与电源地之间就有高压了220伏左右,U就被击穿了
t.jm| | 2010-1-8 08:15 | 只看该作者
要找问题请上LNK304电源电路!
WOAILYMD|  楼主 | 2010-1-8 17:10 | 只看该作者
有LNK的图如附件。
t.jm
:请看下我的附件;
LNK+MCP.pdf
22.23 KB
WOAILYMD|  楼主 | 2010-1-9 13:19 | 只看该作者
结贴。
非常感谢答复的各位.
特别感谢flq在16楼的点拨,问题就出在这。
需要补充的是,电流测量和电压测量必须在不同线上,也即按**所说调整电流采样到另一线上后,电压采样也要调整。实验后OK. 就是测量精度很差,尚在想办法提高。
还要请教下楼上各位用过该款芯片的话,你们做的产品精度达到多少呢?比如测量100W的负载的结果是多少瓦呢?是完全按tyw资料里的推荐layout布的吗?如果不能完全按其推荐布的话,精度同样好吗?
其他有用过该芯片做出产品,量产更佳的朋友请不吝赐教呀,先行谢过了!
t.jm| | 2010-1-9 14:40 | 只看该作者
真正的原因并不是你想的那样,
1:R14位置不变而对LNK304电源部份变化一下也是可以的。
2:既然是电能表,R14还是得接在火线上吧?
