电量检测芯片,上电就烧,大家帮忙啊,先谢了!在线等
6536|24
 楼主| WOAILYMD 发表于 2010-1-9 15:32 | 显示全部楼层
PDF资料里,是用的电容限流的AC-DC方法,里面零线做为直流的地,MCP电压输入点是取自火线,可见这是没问题的;
然后电流取样电阻是串联在火线,零线,负载三者串联组成的回路里,这也是无疑问的;
我现在就是把电压取样点有原来的零线换到火线;
把电流取样电阻由原来的火线换到零线,其所连的到MCP的回路也跟着过去;
实验后,没再发现R13,R16,U烧毁,而且能取到MCP的输出值了;
再看我的LNK回路;
那对比我发的附件,那种接法,它就是烧R13,R16,U,而且是一上电就烧,伴之以清脆的声响,分明是很严重的烧毁,测量发现2个电阻由原来的10K变为几M,芯片肯定是坏了,导致5V正负极间电阻几十欧姆,焊接去掉MCP,再测量5V就来了,其正负极间电阻测量为几M;
一对,一烧,是否能得出些用此芯片的规律呢?虽然结贴,但确实如t.jm所说,没有彻底理顺这里面的关系。如果有MCP的内部结构图就好了,结合其,兴许能搞透彻理解。tyw有吗?哈哈,您是资料库呀!
还有这颗芯片的电流采样回路布线有要求的,与精度关系密切。
大家齐力搞清楚呀!
flg 发表于 2010-1-9 20:24 | 显示全部楼层
楼上说的对R14的位置不变是可以的,只要把电源部分的输入对调一下就可以了,即AC LINE和AC NEUTRAL对调,R14是应该接到火线上
cat_li 发表于 2010-1-10 23:46 | 显示全部楼层
完全不懂,路过
 楼主| WOAILYMD 发表于 2010-1-11 22:10 | 显示全部楼层
回22楼,你说的是只改变AC-DC部分的交流输入---对调,而主回路保持原样?R14为何一定要接在火线上?
其他用过该芯片的大侠能说说吗?
flg 发表于 2010-1-12 16:56 | 显示全部楼层
TO  LZ   是的,电源输入部分对调,对电源部分无影响的。R14最好接在火线上,不然如果有人把火线和其他的一根零线(不是经过功率表的零线,即串了R14的零线)连接的话,功率表就不能准确的计量电量了
