换成24V的电源就不稳定了
1428|5
fover|  楼主 | 2010-1-19 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个电路,加一个LED显示屏,采用24V直流供电,先7812再7805
     如果没有接显示屏的话电流是70多mA,加上显示屏后随着字的移动,从左向右慢慢的显示,电流慢慢的加到500多mA然后再回到70多mA如此循环
      但循环几次后,电压就不稳定了,测的7812出来的电压波动很大,一会是9V一会是11V之类的,显示屏也忽亮忽暗,本来要显示很多行字的,但这个时候它只显示一行,具体的情况就是:这一行是“现在时间”这几个字,只显示到“现在”然后又重新显示“现在”,而且是一亮一暗的。
   如果采用12V的电源供电就没这种问题
   24V电源采用的是 明基 24V 2A的
   类似于如图:
王紫豪| | 2010-1-19 11:50 | 只看该作者
老大,(24-12)*500mA=6W,你感觉你的7812能承受的了吗?
王紫豪| | 2010-1-19 11:51 | 只看该作者
用手摸摸吧,哈哈
fover|  楼主 | 2010-1-19 11:58 | 只看该作者
2# 王紫豪
那应该换成哪一款芯片?
王紫豪| | 2010-1-19 14:01 | 只看该作者
LM2575
fover|  楼主 | 2010-1-19 14:10 | 只看该作者
谢谢,用2576试试
