基于DSP TMS320C6416和Xilinx V5的PCI高速信号采集处理板卡
2690|2
       Broadkey 6416板是一款高端的PCI总线数据采集卡,该卡可作软件无线电数字中频接收、数据采集、数据分析和信号处理等使用。该卡采用ADCFPGADSP 的通用架构,都采用高速、高性能的器件,适应于大多数软件无线电行业应用。前端ADCAD6645 80105MSPS)最高可支持到80105MHz的采样率,且具有很高的技术指标。Xilinx V5XC5VLXT50)是专注于数字信号处理的高端FPGA,内部具有288个高速硬件DSP48E乘法器和高速、大容量的片内RAM单元。后端数字信号处理采用TI推出的最高性能定点DSP芯片(TMS320C6416 1GHz),使能轻松应对高速信号处理的场合。预留有丰富的GPIO扩展资源、多卡同步触发总线和ADC前端调理子板接口来适应不同应用的需求。BRS6512PCIPCI接口采用DMA的传输方式,突发传输速率高达110MB/s,连续传输速率也可达60MB/s以上,可应用于高速实时连续的数据采集系统。
在有限的空间内集成了ADC技术和基于FPGADSP数字信号处理器技术的功能模块,ADC控制、FPGADSP信号处理等均可对应用开放,通过扩充外围子卡增加滤波、增益等信号调理功能和应用所需要的其它接口功能,具有满足各种应用的灵活性。BRS6512 具有非常好的扩展性,用户的需求变更只需更改扩展模块和相应软件。扩展模块支持32GPIO,接口可向用户开放,故用户也可自形设计子卡来完成多通道,扩展DDC通道,DUC通道、特殊控制等功能。
技术指标
标准32bit/33MHz PCI接口
具有非常好的扩展能力,可以通过增加子模块接口完成新的应用(共4个子模块接口)
高稳时钟模块接口,提供低抖动的差分时钟输入
标准RS232 串口支持
全工业级设计,满足苛刻的工业工作环境
可配置为1通道至4通道同时收/发
可配置为2通道至4通道高速采集
可在单板上实现DDC通道和DUC通道
ADC:AD6645(105MHz/14bit)
FPGA:Xilinx XC5VLXT50 for DSP
DSP:TMS320C6416(1GHz)
128M Byte Memory on board
频综+VCXO on board
DDC+Demodulation in FPGA
板载GPIO、温度检测
提供信号I/O、计数、测频等扩展模块
提供信号调理适配板
规格
通用的
总线类型
·PCI
操作系统 / 对象
·Windows (XP/2003/VISTA/WIN 7)
·驱动程序
处理能力
·一片TI DSP 6416;
·一片 Xilinux FPGA;
·128M 外挂 SDRAM
传输能力
·32bit×100Mbps
工作温度
·工业级:-40~80 °C
功耗
·15W , 3A @5v
软件支持
·WDM驱动 / DSP驱动;
·FPGA开发软件ISE学习资料,可提供USB接口仿真器与下载电缆;
·DSP开发软件CCS学习资料,可提供USB接口仿真器与下载电缆;
·信号处理数学工具MATLAB学习资料;
·随产品提供板卡驱动for MS Windows XP;
·中频信号频谱分析软件,仅用于板卡测试与学习;
·Digital Filter Example for FPGA,仅用于学习;
·1024 Fixed-Point FFT Example for DSP,仅用于学习;
·板卡参考原理图,仅用于学习;
·上位机信号波形显示软件,时域或频域;
·提供FPGA和DSP的硬件测试程序(可测试板卡的硬件资源);
·对于DDC、FILTER、FFT等数字信号处理,仅提供构建过程及方法;
·具体参数的数字信号处理实现需单独订购,请参考IP Cores服务
·PCB文件:仅提供每层的bmp图片文件;
·该产品成套技术、生产与测试的支持需单独订购 产品技术与支持。
配套选件
·BRS6305 ADC子板;
·FPGA IP Cores
·信号调理板。
联系人:张旭东
电话:010-62102657
手机:13466304823
QQ:1264873911
E-mailxudong_gj@126.com 地址:北京市海淀区知春路108号豪景大厦C1501
邮编:100086
公司网址:www.broadkey.com.cn
zhongxon| | 2010-3-5 11:11 | 只看该作者
应该是Xilinx V5(XC5VLX50T)。内部有48个 DSP48E乘法器.如果有288个DSP48E乘法器,那就应该是XC5VSX50T,但从你提供的图片上看确实是XC5VLX50T.
易达口香糖| | 2010-3-5 19:01 | 只看该作者
这个东西……
