- #ifndef __BSP_MALLOC_H__
- #define __BSP_MALLOC_H__
- /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
- #include "stm32f1xx_hal.h"
- /* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/
- #ifndef NULL
- #define NULL 0
- #endif
- //定义两个内存池
- #define SRAMIN 0 //内部内存池
- #define SRAMEX 1 //外部内存池
- #define SRAMBANK 2 //定义支持的SRAM块数.
- //mem1内存参数设定.mem1完全处于内部SRAM里面.
- #define MEM1_BLOCK_SIZE 32 //内存块大小为32字节
- #define MEM1_MAX_SIZE 40*1024 //最大管理内存 40K
- #define MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE MEM1_MAX_SIZE/MEM1_BLOCK_SIZE //内存表大小
- //mem2内存参数设定.mem2的内存池处于外部SRAM里面
- #define MEM2_BLOCK_SIZE 32 //内存块大小为32字节
- #define MEM2_MAX_SIZE 928*1024 //最大管理内存960K
- #define MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE MEM2_MAX_SIZE/MEM2_BLOCK_SIZE //内存表大小
- /* 类型定义 ------------------------------------------------------------------*/
- //内存管理控制器
- struct _m_mallco_dev
- void ( * init ) ( uint8_t ); //初始化
- uint8_t ( * perused ) ( uint8_t ); //内存使用率
- uint8_t * membase [ SRAMBANK ]; //内存池 管理SRAMBANK个区域的内存
- uint16_t * memmap [ SRAMBANK ]; //内存管理状态表
- uint8_t memrdy [ SRAMBANK ]; //内存管理是否就绪
- /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
- extern struct _m_mallco_dev mallco_dev; //在mallco.c里面定义
- /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/
- void mymemset(void *s,uint8_t c,uint32_t count); //设置内存
- void mymemcpy(void *des,void *src,uint32_t n); //复制内存
- void my_mem_init(uint8_t memx); //内存管理初始化函数(外/内部调用)
- uint32_t my_mem_malloc(uint8_t memx,uint32_t size); //内存分配(内部调用)
- uint8_t my_mem_free(uint8_t memx,uint32_t offset); //内存释放(内部调用)
- uint8_t my_mem_perused(uint8_t memx); //获得内存使用率(外/内部调用)
- //用户调用函数
- void myfree(uint8_t memx,void *ptr); //内存释放(外部调用)
- void *mymalloc(uint8_t memx,uint32_t size); //内存分配(外部调用)
- void *myrealloc(uint8_t memx,void *ptr,uint32_t size); //重新分配内存(外部调用)
- #endif /* __BSP_MALLOC_H__ */
- /*************************************** 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
bsp_malloc.c文件内容
- * 文件名程: bsp_malloc.c
- * 作 者: 硬石嵌入式开发团队
- * 版 本: V1.0
- * 编写日期: 2015-10-04
- * 功 能: 动态内存分配管理实现
- * 说明:
- * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
- * 淘宝:
- * 论坛:ing10bbs
- #include "malloc/bsp_malloc.h"
- #include "exSRAM/bsp_exSRAM.h"
- /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
- /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
- #if defined ( __CC_ARM ) // 使用Keil编译环境
- //内存池(4字节对齐)
- __align(4) uint8_t mem1base[MEM1_MAX_SIZE]; //内部SRAM内存池
- __align(4) uint8_t mem2base[MEM2_MAX_SIZE] __attribute__((at(EXSRAM_BANK_ADDR))); //外部SRAM内存池
- //内存管理表
- uint16_t mem1mapbase[MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE]; //内部SRAM内存池MAP
- uint16_t mem2mapbase[MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE] __attribute__((at(EXSRAM_BANK_ADDR+MEM2_MAX_SIZE))); //外部SRAM内存池MAP
- #elif defined ( __ICCARM__ ) // 使用IAR编译环境
- //内存池(4字节对齐)
- #pragma pack(4)
- uint8_t mem1base[MEM1_MAX_SIZE]; //内部SRAM内存池
- #pragma location=EXSRAM_BANK_ADDR
- #pragma pack(4)
- uint8_t mem2base[MEM2_MAX_SIZE]; //外部SRAM内存池
- //内存管理表
- #pragma location=(EXSRAM_BANK_ADDR+MEM2_MAX_SIZE)
- uint16_t mem2mapbase[MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE]; //外部SRAM内存池MAP
- #endif
- //内存管理参数
- const uint32_t memtblsize[SRAMBANK]={MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE,MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE}; //内存表大小
- const uint32_t memblksize[SRAMBANK]={MEM1_BLOCK_SIZE,MEM2_BLOCK_SIZE}; //内存分块大小
- const uint32_t memsize[SRAMBANK]={MEM1_MAX_SIZE,MEM2_MAX_SIZE}; //内存总大小
- /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
- //内存管理控制器
- struct _m_mallco_dev mallco_dev=
- my_mem_init, //内存初始化
- my_mem_perused, //内存使用率
- mem1base,mem2base, //内存池
- mem1mapbase,mem2mapbase, //内存管理状态表
- 0,0, //内存管理未就绪
- /* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
- /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
- //复制内存
- //*des:目的地址
- //*src:源地址
- //n:需要复制的内存长度(字节为单位)
- uint8_t *xdes=des;
- uint8_t *xsrc=src;
- while(n--)*xdes++=*xsrc++;
- //设置内存
- //*s:内存首地址
- //c :要设置的值
- //count:需要设置的内存大小(字节为单位)
- uint8_t *xs = s;
- while(count--)*xs++=c;
- //内存管理初始化
- //memx:所属内存块
- mymemset(mallco_dev.memmap[memx], 0,memtblsize[memx]*2);//内存状态表数据清零
- mymemset(mallco_dev.membase[memx], 0,memsize[memx]); //内存池所有数据清零
- mallco_dev.memrdy[memx]=1; //内存管理初始化OK
- //获取内存使用率
- //memx:所属内存块
- //返回值:使用率(0~100)
- uint32_t used=0;
- uint32_t i;
- for(i=0;i<memtblsize[memx];i++)
- if(mallco_dev.memmap[memx][i])used++;
- return (used*100)/(memtblsize[memx]);
- //内存分配(内部调用)
- //memx:所属内存块
- //size:要分配的内存大小(字节)
- //返回值:0XFFFFFFFF,代表错误;其他,内存偏移地址
- signed long offset=0;
- uint32_t nmemb; //需要的内存块数
- uint32_t cmemb=0;//连续空内存块数
- uint32_t i;
- if(!mallco_dev.memrdy[memx])mallco_dev.init(memx);//未初始化,先执行初始化
- if(size==0)
- return 0XFFFFFFFF;//不需要分配
- nmemb=size/memblksize[memx]; //获取需要分配的连续内存块数
- if(size%memblksize[memx])nmemb++;
- for(offset=memtblsize[memx]-1;offset>=0;offset--)//搜索整个内存控制区
- if(!mallco_dev.memmap[memx][offset])cmemb++;//连续空内存块数增加
- else cmemb=0; //连续内存块清零
- if(cmemb==nmemb) //找到了连续nmemb个空内存块
- for(i=0;i<nmemb;i++) //标注内存块非空
- mallco_dev.memmap[memx][offset+i]=nmemb;
- return (offset*memblksize[memx]);//返回偏移地址
- return 0XFFFFFFFF;//未找到符合分配条件的内存块
- //释放内存(内部调用)
- //memx:所属内存块
- //offset:内存地址偏移
- //返回值:0,释放成功;1,释放失败;
- int i;
- if(!mallco_dev.memrdy[memx])//未初始化,先执行初始化
- mallco_dev.init(memx);
- return 1;//未初始化
- if(offset<memsize[memx])//偏移在内存池内.
- int index=offset/memblksize[memx]; //偏移所在内存块号码
- int nmemb=mallco_dev.memmap[memx][index]; //内存块数量
- for(i=0;i<nmemb;i++) //内存块清零
- mallco_dev.memmap[memx][index+i]=0;
- return 0;
- else
- return 2;//偏移超区了.
- //释放内存(外部调用)
- //memx:所属内存块
- //ptr:内存首地址
- uint32_t offset;
- if(ptr==NULL)return;//地址为0.
- offset=(uint32_t)ptr-(uint32_t)mallco_dev.membase[memx];
- my_mem_free(memx,offset); //释放内存
- //分配内存(外部调用)
- //memx:所属内存块
- //size:内存大小(字节)
- //返回值:分配到的内存首地址.
- uint32_t offset;
- offset=my_mem_malloc(memx,size);
- if(offset==0XFFFFFFFF)return NULL;
- else return (void*)((uint32_t)mallco_dev.membase[memx]+offset);
- //重新分配内存(外部调用)
- //memx:所属内存块
- //*ptr:旧内存首地址
- //返回值:新分配到的内存首地址.
- uint32_t offset;
- else
- mymemcpy((void*)((uint32_t)mallco_dev.membase[memx]+offset),ptr,size); //拷贝旧内存内容到新内存
- myfree(memx,ptr); //释放旧内存
- return (void*)((uint32_t)mallco_dev.membase[memx]+offset); //返回新内存首地址
- /***************************************硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
