- * 文件名程: bsp_bmp.c
- * 作 者: 硬石嵌入式开发团队
- * 版 本: V1.0
- * 编写日期: 2015-10-04
- * 功 能: bmp图像显示实现
- * 说明:
- * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
- * 淘宝:
- * 论坛:http://www.ing10bbs.com
- * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
- /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
- #include "usart/bsp_debug_usart.h"
- #include "lcd/bsp_lcd.h"
- #include "ff.h"
- #include "bmp/bsp_bmp.h"
- /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
- /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
- /* R(8bit) G(8bit) B(8bit) --> RGB565 */
- #define RGB24TORGB16(R,G,B) ((R>>3)<<11)|((G>>2)<<5)|(B>>3)
- /* 如果不需要打印bmp相关的提示信息,将printf注释掉即可
- * 如要用printf(),需将串口驱动文件包含进来
- #define BMP_DEBUG_PRINTF(FORMAT,...) //printf(FORMAT,##__VA_ARGS__)
- /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
- uint8_t pColorData[960]; /* 一行真彩色数据缓存 320 * 3 = 960 */
- FIL file;
- extern FRESULT f_res;
- UINT f_num;
- /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
- /* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
- /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
- * 函数功能: 打印BMP文件的头信息,用于调试
- * 输入参数: pBmpHead:BMP文件的头信息
- * 返 回 值: 无
- * 说 明:无
- static void showBmpHeader(BMP_FileHeader *pBmpHead)
- BMP_DEBUG_PRINTF("位图文件头:\n");
- BMP_DEBUG_PRINTF("文件类型:%d\n",(*pBmpHead).bfType);
- BMP_DEBUG_PRINTF("文件大小:%d\n",(*pBmpHead).bfSize);
- BMP_DEBUG_PRINTF("保留字:%d\n",(*pBmpHead).bfReserved1);
- BMP_DEBUG_PRINTF("保留字:%d\n",(*pBmpHead).bfReserved2);
- BMP_DEBUG_PRINTF("实际位图数据的偏移字节数:%d\n",(*pBmpHead).bfOffBits);
- BMP_DEBUG_PRINTF("\n");
- * 返 回 值: 无
- * 说 明:无
- static void showBmpInforHeader(BMP_InfoHeader *pBmpInforHead)
- BMP_DEBUG_PRINTF("位图信息头:\n");
- BMP_DEBUG_PRINTF("结构体的长度:%d\n",(*pBmpInforHead).biSize);
- BMP_DEBUG_PRINTF("位图宽:%d\n",(*pBmpInforHead).biWidth);
- BMP_DEBUG_PRINTF("位图高:%d\n",(*pBmpInforHead).biHeight);
- BMP_DEBUG_PRINTF("biPlanes平面数:%d\n",(*pBmpInforHead).biPlanes);
- BMP_DEBUG_PRINTF("biBitCount采用颜色位数:%d\n",(*pBmpInforHead).biBitCount);
- BMP_DEBUG_PRINTF("压缩方式:%d\n",(*pBmpInforHead).biCompression);
- BMP_DEBUG_PRINTF("biSizeImage实际位图数据占用的字节数:%d\n",(*pBmpInforHead).biSizeImage);
- BMP_DEBUG_PRINTF("X方向分辨率:%d\n",(*pBmpInforHead).biXPelsPerMeter);
- BMP_DEBUG_PRINTF("Y方向分辨率:%d\n",(*pBmpInforHead).biYPelsPerMeter);
- BMP_DEBUG_PRINTF("使用的颜色数:%d\n",(*pBmpInforHead).biClrUsed);
- BMP_DEBUG_PRINTF("重要颜色数:%d\n",(*pBmpInforHead).biClrImportant);
- * 函数功能: 显示bmp图片, 24位真彩色
- * 输入参数: x:显示图片左上角x轴坐标
- * y:显示图片左上角y轴坐标
- * pic_name:显示图片文件名称
- * 返 回 值: 无
- * 说 明:图片宽度和高度根据图片大小而定
- void Lcd_show_bmp(uint16_t x, uint16_t y,char *pic_name)
- uint16_t i, j, k;
- int width, height, l_width;
- BMP_FileHeader FileHeader;
- BMP_InfoHeader InfoHeader;
- f_res=f_open(&file,pic_name, FA_OPEN_EXISTING|FA_READ);
- if(f_res == FR_OK)
- BMP_DEBUG_PRINTF("Open file success\r\n");
- /* 读取文件头信息 两个字节*/
- f_res=f_read(&file,&FileHeader,sizeof(BMP_FileHeader),&f_num);
- /* 判断是不是bmp文件 "BM"*/
- if(FileHeader.bfType!=0x4d42)
- BMP_DEBUG_PRINTF("file is not .bmp file!\r\n");
- return;
- else
- BMP_DEBUG_PRINTF("Ok this is .bmp file\r\n");
- /* 读取BMP文件头信息*/
- showBmpHeader(&FileHeader);
- /* 读取位图信息头信息 */
- f_res=f_read(&file,&InfoHeader,sizeof(BMP_InfoHeader),&f_num);
- showBmpInforHeader(&InfoHeader);
- else
- BMP_DEBUG_PRINTF("file open fail!\r\n");
- return;
- width = InfoHeader.biWidth;
- height = InfoHeader.biHeight;
- /* 计算位图的实际宽度并确保它为32的倍数 */
- l_width = WIDTHBYTES(width* InfoHeader.biBitCount);
- if((l_width>960)||(InfoHeader.biBitCount!=24))
- BMP_DEBUG_PRINTF("\n SORRY, PIC IS TOO BIG (X<=320 and bit!=16)\n");
- return;
- f_lseek(&file,FileHeader.bfOffBits);
- if(InfoHeader.biBitCount == 24)
- for(i=0;i<height;++i)
- /* 开一个图片大小的窗口*/
- LCD_OpenWindow(x, y+height-i-1, width, 1);
- LCD_WRITE_CMD(0x2C);
- /* 读取一行bmp的数据到数组pColorData里面 */
- f_read(&file,pColorData,l_width,&f_num);
- for(j=0;j<width;j++) //一行有效信息
- k = j*3; //一行中第K个像素的起点
- LCD_WRITE_DATA(RGB24TORGB16(pColorData[k+2],pColorData[k+1],pColorData[k])); //写入LCD-GRAM
- f_close(&file);
- uint8_t Screen_shot(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t Width,uint16_t Height, const char * filename)
- /* bmp 文件头 54个字节 */
- uint8_t header[54] =
- 0x42, 0x4d, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 54, 0,
- 0, 0, 40,0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 1, 0, 24, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0
- uint16_t i;
- uint16_t j;
- uint32_t file_size;
- uint16_t width;
- uint16_t height;
- uint8_t r,g,b;
- uint16_t read_data;
- uint8_t kk[4]={0,0,0,0};
- uint8_t ucAlign=Width%4;
- /* 宽*高 +补充的字节 + 头部信息 */
- file_size = Width * Height * 3 + Height*(Width%4) + 54;
- /* 文件大小 4个字节 */
- header[2] = file_size&0x000000ff;
- header[3] = (file_size >> 8) & 0x000000ff;
- header[4] = (file_size >> 16) & 0x000000ff;
- header[5] = (file_size >> 24) & 0x000000ff;
- /* 位图宽 4个字节 */
- width=Width;
- header[18] = width & 0x000000ff;
- header[19] = (width >> 8) &0x000000ff;
- header[20] = (width >> 16) &0x000000ff;
- header[21] = (width >> 24) &0x000000ff;
- /* 位图高 4个字节 */
- height = Height;
- header[22] = height &0x000000ff;
- header[23] = (height >> 8) &0x000000ff;
- header[24] = (height >> 16) &0x000000ff;
- header[25] = (height >> 24) &0x000000ff;
- /* 新建一个文件 */
- f_res = f_open(&file,filename,FA_CREATE_ALWAYS|FA_WRITE);
- if(f_res==FR_OK)
- /* 将预先定义好的bmp头部信息写进文件里面 */
- f_res = f_write(&file, header,54, &f_num);
- for(i=0; i<Height; i++)
- if(!(Width % 4))
- for(j=Width;j>0;j--)
- read_data=LCD_GetPointPixel(y+j-1, x+i);
- r = GETR_FROM_RGB16(read_data);
- g = GETG_FROM_RGB16(read_data);
- b = GETB_FROM_RGB16(read_data);
- f_res = f_write(&file, &b,1, &f_num);
- f_res = f_write(&file, &g,1, &f_num);
- f_res = f_write(&file, &r,1, &f_num);
- else
- read_data = LCD_GetPointPixel(y+j-1, x+i);
- if( ucAlign ) /* 如果不是4字节对齐 */
- f_res = f_write ( & file, kk, ucAlign, & f_num );
- }/* 截屏完毕 */
- f_close(&file);
- return 1;
- else if(f_res==FR_EXIST) //如果文件已经存在
- return FR_EXIST; //8
- else/* 截屏失败 */
- return 0;
- /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
