数码管十位显示微弱,个位显示正常。是什么原因?
2532|31
 楼主| 剑之士 发表于 2016-7-12 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8,
                      0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar num=0,ge,shi;
void delay(uint x)
                uint y,z;
                for(y=x;y>0;y--)
                for(z=120;z>0;z--);
void main(void)
    WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW ;
    P6DIR |= 0xff;
    P2DIR |= BIT4+BIT5;
    TA0CCTL0 = CCIE;                 /* Capture/compare interrupt enable */
    TA0CCR0  = 32768;
    TA0CTL=TASSEL_1+MC_1;
    _BIS_SR(GIE);
    while(1)
            if(num==99)
                        num=0;
            ge=num%10;
            shi=num/10;
            P6OUT  =  duan[shi];
            P2OUT &=~ BIT4;
            P2OUT  |=  BIT5;
            delay(100);
            P6OUT   =   duan[ge];
            P2OUT  &=~  BIT5;
            P2OUT  |= BIT4;
            delay(100);
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
        num++;
joing1999 发表于 2016-7-12 18:15 | 显示全部楼层
电路问题吧。驱动力不够,你可以测一下两个电压看看有没有区别。
 楼主| 剑之士 发表于 2016-7-12 18:32 | 显示全部楼层
我用3.3v驱动 ,但是如果加5v都十位个位都同个位一起跳变
 楼主| 剑之士 发表于 2016-7-12 18:34 | 显示全部楼层
用的msp430f5529       是程序有问题吗?
dirtwillfly 发表于 2016-7-12 18:40 | 显示全部楼层
一般这类都是程序问题。在十位停留时间太短
 楼主| 剑之士 发表于 2016-7-12 18:46 | 显示全部楼层
十位延长时间还是没有用啊。。。。。。。。。。
pkuzhx 发表于 2016-7-12 18:59 | 显示全部楼层
也可能是在程序初始化阶段有一些小问题。
网上找个其他程序试一试。
 楼主| 剑之士 发表于 2016-7-12 19:04 | 显示全部楼层
也可能是在程序初始化阶段有一些小问题。
网上找个其他程序试一试。
网上没有430程序
pkuzhx 发表于 2016-7-12 19:08 | 显示全部楼层
好吧,但是数码管程序应该是通用的吧,改一下gpio的操作就可以了。
我之前操作段式LCD的时候,也有过类似问题,发现是初始化时有一个脚没有拉低。
 楼主| 剑之士 发表于 2016-7-12 19:10 | 显示全部楼层
我之前操作段式LCD的时候,也有过类似 ...
好的,谢谢,我试试吧
鹏鹏0830 发表于 2016-7-12 21:25 | 显示全部楼层
delay(100)拖的吧,为什么要延时个100ms。
ecoren 发表于 2016-7-13 08:27 | 显示全部楼层
多数是程序问题,着重查找十位点亮延时时间,
ecoren 发表于 2016-7-13 08:28 | 显示全部楼层
当你把程序中的十位和各位调换一下位置,你的十位就亮了,个位就按了,这样能证明是否是程序问题
xygyszb 发表于 2016-7-13 08:29 | 显示全部楼层
楼主看看驱动电路,是不是共阴极、共阳极搞反了?
数码小叶 发表于 2016-7-13 08:45 | 显示全部楼层
新手很容易犯的错误,刷新频率不一致,不是延时
study1234 发表于 2016-7-13 15:26 | 显示全部楼层
           P2OUT &=~ BIT4;
            P2OUT  |=  BIT5;
之间插入delay
 楼主| 剑之士 发表于 2016-7-13 16:23 | 显示全部楼层
P2OUT &=~ BIT4;
            P2OUT  |=  BIT5;
还是不行
 楼主| 剑之士 发表于 2016-7-13 16:24 | 显示全部楼层
当你把程序中的十位和各位调换一下位置,你的十位就亮了,个位就按了,这样能证明是否是程序问题 ...
程序调过好多遍了,还是这样
51xlf 发表于 2016-7-13 16:35 | 显示全部楼层
是不是显示的时间过短?
51xlf 发表于 2016-7-13 16:38 | 显示全部楼层
还有io驱动有问题吗
