[疑难问答] 发送0X80收到的却是0xdc?
3951|10
 楼主| yidou 发表于 2010-3-14 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc, TE, TI, AD, se
#include<reg52.h>
char key1=0x80;
char key0=0xd8;
char pri=0x3f;
char  bbbb=1;
void main (void)
    SCON  = 0x50;          /* SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收         */
    TMOD |= 0x20;               /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload        */
    TH1   = 0xFD;               /* TH1:  reload value for 9600 baud @ 11.0592MHz   */
    TR1   = 1;                  /* TR1:  timer 1 run                          */
    EA    = 1;                  /*打开总中断*/
    ES    = 1;                  /*打开串口中断*/
while (1)                        {
P0=pri;
P2=bbbb;
/*                  串口中断程序                                  */
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
    unsigned char Temp;          //定义临时变量
   if(RI)                        //判断是接收中断产生
   RI=0;                      //标志位清零
   Temp=SBUF;                 //读入缓冲区的值
   if (Temp==key1){
  bbbb++;
  pri=0x3f;
  SBUF=Temp;
   else if(Temp==key0){
  bbbb=3;
   pri=0x01;
  SBUF=Temp;  }
  if(bbbb>7){bbbb=0;}
   if(TI)                        //如果是发送标志位,清零
     TI=0;
但是我发送0X80收到的却是0xdc
请高手们指点下
thf2008 发表于 2010-3-15 08:08 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
David_ming 发表于 2010-3-15 10:33 | 显示全部楼层
你计算的波特率是多少?接收的波特率是不是设错啦?我算出来是 115200Hz
David_ming 发表于 2010-3-15 10:35 | 显示全部楼层
贴个图
ypj005 发表于 2010-3-15 15:11 | 显示全部楼层
xiaomifan 发表于 2010-3-16 21:37 | 显示全部楼层
贴个图
平时都看英文的啊,我看英文的很纠结
五谷道场 发表于 2010-3-16 21:54 | 显示全部楼层
干扰呗
 楼主| yidou 发表于 2010-3-16 22:46 | 显示全部楼层
3# David_ming
和你是一样的,没设错
kingshen23 发表于 2010-3-17 19:20 | 显示全部楼层
也有可能是接线没接好吧··根本没发出去吧··
 楼主| yidou 发表于 2010-3-23 19:27 | 显示全部楼层
9# kingshen23
检查了,好像不是那里的问题
ershisi 发表于 2010-3-24 21:32 | 显示全部楼层
