直流电机调速器这样做行不行?
2361|6
ihafd|  楼主 | 2008-3-28 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2008-3-29 09:11 | 只看该作者
电动机没有续流电路,MOSFET关断时将产生很高的自感电动势,击穿MOSFET。
D1C1等对“地”(图中的地线符号)有很大的、频率与PWM信号相同的交流电压,这不是好方法。最好电动机接到MOSFET的漏极。
MOSFET门极放电靠R2,放电时间相当长,MOSFET损耗比较大。
碧波仙子| | 2008-3-29 09:32 | 只看该作者
光耦PC817左边4 3脚导通
即使忽略导通压降20N60的开启电压也只有7.5V   太低了
建议改变两个R2的比值
gsgz| | 2008-3-29 16:02 | 只看该作者
回复
我看还行,在MOS管两端加上续流管,接光耦那个R2改为10欧,下面改为1k
ihafd|  楼主 | 2008-3-29 22:20 | 只看该作者
谢谢.
电机的正极我还要接个放电电路的,用于控制电机立刻停机.
我会在MOS管的源极和漏上接个二极管作为续流的.
R2改成1K.
这样应该可以吧?
"MOSFET门极放电靠R2,放电时间相当长,MOSFET损耗比较大。"这句话我不太理解.请指教.
谢谢.
我是旷工| | 2008-3-29 22:36 | 只看该作者
你是大材小用
cby981541| | 2008-3-30 09:48 | 只看该作者
无续流管,会把D1和Q1搞掉的
