发新帖本帖赏金 1.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[技术]
浪涌防护器件的选取
1434|17
mornsunfae|  楼主 | 2016-8-26 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
      在EMC设计中,常常会有客户询问浪涌防护器件如何选取,规格应该遵循什么样的原则,现在,为大家聊聊这方面的问题。
一、主要分类
      在浪涌抑制中,大家会选择被动式器件,主要为压敏电阻 气体放电管  TVS管。
二、工作原理
压敏电阻:
工作原理:采用氧化锌作为压敏材料,当压敏电阻两端电压小于压敏电压时,压敏电阻阻值非常大,相当于断开状态;当大于压敏电压时,压敏电阻阻值非常小,相当于导通状态,从而嵌位前端高压。
选型重要参数:压敏电压(一般选则输入电压的1.5~2倍)、通流量(一般越大越好)。
TVS管:
工作原理:TVS管两级受到反向瞬态高能量冲击时,能以nS级的速度,将两级的高阻抗变成低阻抗,吸收前端浪涌能量。
选型重要参数:最大嵌位电压(一般比输入电压稍微高点即可) 最大峰值脉冲电流(一般越大越好)
气体放电管:
工作原理:当外加电压增大到超过气体的绝缘强度时,两极间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平
选型重要参数:放电电压、耐受电流
三、三者对比
压敏电阻
TVS
气体放电管
响应时间
功率容量
限制电压
、应用场合
①气体放电管功率容量大,一般用于AC-DC浪涌防护器件,主要用在最前端
②压敏电阻一般用于AC-DC 小功率 浪涌防护器件
TVS管一般用于定压模块 信号接口 浪涌防护器件
1988020566| | 2016-9-1 16:03 | 只看该作者
还是考虑电压、噪音衰耗、最大浪涌电流
1988020566| | 2016-9-1 16:08 | 只看该作者
瞬变电压抑制器(TVS)是比较好的一种选择方案
sjnh| | 2016-9-1 16:18 | 只看该作者
TVS对浪涌来说是可不是好的选择,除非接口前端还有限流的
TVS的吸收基本相对压敏电阻、气体放电管来说低多了;
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
1988020566 + 6 谢谢指教。
1988020566| | 2016-9-1 16:22 | 只看该作者
TVS的吸收基本相对压敏电阻、气体放电管来说低 ...
受教了,以前都是在老师的指导下,用TVS作为吸收。
sjnh| | 2016-9-1 16:32 | 只看该作者
其实就是设备要求通过等级决定的,
我原来做电力有关设备,所有端口试验都是最高等级,浪涌是4KV,我们摸底做到4.2-4.4KV,浪涌仪器显示最大浪涌电流到380A,TVS管根本吸收不了,只能是压敏电阻和放电管;TVS管打一次浪涌烧一次,都是短路
现在做普通设备,浪涌要求才1KV,仪器显示最大电流才10-30A,用个SMD的TVS就可以,其实我现在主要还是用TVS管;只有AC电源部分用压敏电阻;
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
1988020566 + 6 很给力!
1988020566| | 2016-9-1 16:37 | 只看该作者
sjnh 发表于 2016-9-1 16:32
其实就是设备要求通过等级决定的,
我原来做电力有关设备,所有端口试验都是最高等级,浪涌是4KV,我们摸 ...
原来是大神,设计的都是工业产品,没有机会碰到这么高的电压。
您设计产品中TVS最大能够承受到多少?什么样的产品就不再适合TVS了?
求赐教。
sjnh| | 2016-9-1 17:16 | 只看该作者
您设计产品中TVS最大能够承受到多少?什么 ...
能承受多少看TVS手册,5VSMD的能到300A,电压越高电流越小,吸收功率是一定的;
超过1KV的浪涌最好不要用TVS了,2KV我也 用过SMD的TVS,因为是5V系统,也没出问题(我一般还是用压敏电阻);
还有做实验很有讲究,如果浪涌设备夹子到控制器的线长了(相当于TVS前面加了电感+电阻),效果好,原来死机的不死了,原来复位的不复位了,(相当于做点弊);
自己试验都是照最难的做
打赏榜单
gaochy1126 打赏了 1.00 元 2016-09-02
理由:感谢支持,希望多多指教
selongli| | 2016-9-2 22:13 | 只看该作者
金升阳的浪涌抑制电路效果怎么样?
低压试选择比较多。
mornsunfae|  楼主 | 2016-9-6 10:04 | 只看该作者
selongli 发表于 2016-9-2 22:13
金升阳的浪涌抑制电路效果怎么样?
您好!
金升阳的推荐电路都是经过层层检验了的,效果是非常明显的。
youtome| | 2016-9-6 22:25 | 只看该作者
你的电源电压是多大的?
youtome| | 2016-9-6 22:29 | 只看该作者
TVS飘过了。
pklong| | 2016-9-7 22:26 | 只看该作者
youtome 发表于 2016-9-6 22:25
你的电源电压是多大的?
TVS都是低电压的。
金升阳的浪涌抑制电路效果怎么样?
有申请,可以去试试看怎么样
soodesyt| | 2016-9-8 17:08 | 只看该作者
TVS比压敏电阻好吗?
soodesyt| | 2016-9-8 17:09 | 只看该作者
金升阳的芯片有这个设计电路吗?
mornsunfae|  楼主 | 2016-9-9 14:49 | 只看该作者
soodesyt 发表于 2016-9-8 17:08
TVS比压敏电阻好吗?
合适就好,没有好与不好只说
发新帖 本帖赏金 1.00元(功能说明)我要提问
