[STM32F4]
【】STM32F429开发板uCOS-ii V2.91 移植OK
714|3
一灯大神|  楼主 | 2016-9-2 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件平台:STM32F429-DISCOVERY
软件平台:MDK510
Author :
ucos-ii :Version   : V2.91
修改说明:
1. 在stm32f4xx.h中,Uncomment the #define STM32F427_437xx ;
    Uncomment the #define USE_STDPERIPH_DRIVER ;
        modify:HSE_VALUE to 8Mhz
        #if !defined  (HSE_VALUE)
    #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
    #endif /* HSE_VALUE */
2. 在system_stm32f4xx.c中:
    #define PLL_M      8
    #if defined (STM32F427_437xx) || defined (STM32F429_439xx)
      uint32_t SystemCoreClock = 168000000;
    #endif /* STM32F427_437x || STM32F429_439xx */
ucos-ii代码修改:
1.OS_CPU.H
访问临界代码段的方法:
#define  OS_CRITICAL_METHOD   3
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
#define  OS_ENTER_CRITICAL()  {cpu_sr = OS_CPU_SR_Save();}
#define  OS_EXIT_CRITICAL()   {OS_CPU_SR_Restore(cpu_sr);}
#endif
以上是相关的程序片段。如果应用程序中用了这两个宏,那么要定义一个局部变量并初始化
为0 ,如OS_CPU_SR  cpu_sr  = 0;
在中断服务函数中:
void SysTick_Handler(void)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3 /* Allocate storage for CPU status register */
#endif
    OS_ENTER_CRITICAL();  /* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR */
    OSIntNesting++;
    OS_EXIT_CRITICAL();
    OSTimeTick();  /* Call uC/OS-II's OSTimeTick() */
    OSIntExit();  /* Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR */
在os_cpu_c中,systick初始化:
void  OS_CPU_SysTickInit (void)
    INT32U  cnts;
        RCC_ClocksTypeDef  rcc_clocks;
        RCC_GetClocksFreq(&rcc_clocks);        //获得系统时钟频率。
    cnts = rcc_clocks.HCLK_Frequency / OS_TICKS_PER_SEC;
        SysTick_Config(cnts);
1.本例程主要实现了二值信号量和互斥信号的优先级反转?
main.c文件里1-8注释说明了互斥执行顺序。由用户按键启动此过程。任务0、1、2。
2.加入对列的操作。其实队列Q就像是多个邮箱Mbox的组合。任务3。
加入了事件标志Flag,满足两个事件后,挂起的任务解锁。存储块的创建,获取,释放操作。任务4、5。
一灯大神|  楼主 | 2016-9-2 00:30 | 只看该作者
UCOSv2.91移植.z01-删掉之后.zip (2 MB)
UCOSv2.91移植.z02-删掉之后.zip (2 MB)
UCOSv2.91移植.zip (309.28 KB)
mmuuss586| | 2016-9-2 08:59 | 只看该作者
谢谢分享;
一灯大神|  楼主 | 2016-9-3 22:38 | 只看该作者
不客气
