一个双路电源切换电路引发的PMOS管疑问?
14041|42
ejove|  楼主 | 2016-9-19 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示:我在5V的地方输入5V电源,BT1暂时不接,按道理PMOS在G点拉高时,S和D之间处于关断状态,但是我实测D端电压为4.6V(D1压降)没问题,VBAT电压为4.1V,如果关断的话VBAT电压不应该是0V吗?如果这个状态我给BT1接上,电池会不会有问题啊?请高手指点一下
xmar| | 2016-9-19 17:03 | 只看该作者
BT1接上,5V会给电池充电,充电电流很可能足够大,长时间充电会导致电池过充而损坏。用两个肖特基二极管就可以完成楼主需要的功能。
ejove|  楼主 | 2016-9-19 17:16 | 只看该作者
xmar 发表于 2016-9-19 17:03
BT1接上,5V会给电池充电,充电电流很可能足够大,长时间充电会导致电池过充而损坏。用两个肖特基二极管就 ...
其实,我不想5V给电池供电,我想实现一个双切的功能,就是5V供电时,电池就不要供电了,但是这个时侯5V电最好不要给电池充电,最好像个开关一样断开最好了,如果5V拔掉之后,使用电池给设备供电。如果想实现这个功能,这个图要怎么改一下呢?
ejove|  楼主 | 2016-9-19 17:29 | 只看该作者
还有一点不明白,PMOS,G点高电平时,DS间不是应该截止吗?为什么D端有电压时,S端也会有电压呢?
gx_huang| | 2016-9-19 17:33 | 只看该作者
MOS管有一个寄生二极管,要想彻底断开,要2个PMOS管。
ejove|  楼主 | 2016-9-19 17:51 | 只看该作者
方便给个原理草图吗?我学习一下,感激不尽啊
lihui567| | 2016-9-19 18:36 | 只看该作者
楼主你电路有错误,pmos还D入S出?
LearningASM| | 2016-9-19 19:25 | 只看该作者
没发现,画MOSFET的时候,还有一个二极管吗?
把D、S脚反过来接
LZ位的图片改正过来了,我收回我的话
戈卫东| | 2016-9-19 19:43 | 只看该作者
D和S反了。。。。
coca8043| | 2016-9-19 22:57 | 只看该作者
支持
gx_huang| | 2016-9-20 08:44 | 只看该作者
如果只是二选一,有外接电源优先用外接电源,则MOS管SD反接即可。
如果要彻底断开电池,则2个PMOS管背靠背串联,总有一个二极管是反偏的。
ejove|  楼主 | 2016-9-20 10:40 | 只看该作者
如果要彻底断开电池,则2个PMOS管背靠 ...
这个电路我想实现的是,有外接电源优先用外接电源,没有外接电源使用电池。按照大家所说,我现在把S、D颠倒位置后,外部接5V电源供电,因为担心不能完全截止损坏电池,所以电池未连接,实测结果如下,G点电压5V,S点4.6V,D点3.9V,这个时候按道理应该截止吧,D点不应该有电压才对,为什么会有电压呢?
ejove|  楼主 | 2016-9-20 10:41 | 只看该作者
king5555 发表于 2016-9-19 23:07
原图D丶S画反之外,输出端到G极接个电阻10k可。
请教,增加这个10K起什么作用呢?
hishen777| | 2016-9-20 13:19 | 只看该作者
ejove 发表于 2016-9-20 10:41
请教,增加这个10K起什么作用呢?
没有5V时,PMOS G基低电平,导通。
ejove|  楼主 | 2016-9-20 13:39 | 只看该作者
已经有R1的10K在没有5V时拉低到地了。
aaa制| | 2016-9-20 13:41 | 只看该作者
ejove 发表于 2016-9-20 10:43
DS颠倒了,但是现在没办法截止,外接电源总是通过DS把电压导通到电池端,不知道为什么,所以来请教帮忙分 ...
输入端那里悬空,然后MOS就像是一个大电阻,电池端的电位肯定有电压,试试在电池两端加个10k电阻,应该就不会有电压了
ejove|  楼主 | 2016-9-20 13:54 | 只看该作者
aaa制 发表于 2016-9-20 13:41
输入端那里悬空,然后MOS就像是一个大电阻,电池端的电位肯定有电压,试试在电池两端加个10k电阻,应该就 ...
刚试了,还是有3.9V电压
xiaox314| | 2016-9-20 15:00 | 只看该作者
pmos管接反了
ejove|  楼主 | 2016-9-20 15:15 | 只看该作者
新图已经改过了,还是不行
xiaox314| | 2016-9-20 16:36 | 只看该作者
ejove 发表于 2016-9-20 15:15
新图已经改过了,还是不行
这个是成熟的电路,没什么问题。你用的pmos管是什么型号,焊接是否有问题?
