ldc1314驱动程序,MSP430F149.169驱动LDC1314
1220|3
 楼主| dirtwillfly 发表于 2016-9-26 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F149/169驱动LDC1314程序,可用于金属的检测,已给出各个文件名称,自建工程添加文件即可使用。显示程序LCD12864.c较为普遍,未给出。
 楼主| dirtwillfly 发表于 2016-9-26 22:12 | 显示全部楼层
MAIN.C文件
#include <msp430f169.h>
#include "config.h"
#include "12864.h"
externuint LDC1314_Result(ucharChannal);
extern void InitLDC1314(void);
系统初始化,MCLK=8MHz,SMCLK=1MHz
voidInitSys()
unsignedint iq0;
   _DINT();     // 关中断本可以不必这样小心
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   BCSCTL1 &=~XT2OFF;
do
      IFG1 &= ~OFIFG;   // 清除振荡器失效标志
  for (iq0 = 0xFF; iq0 > 0; iq0--); // 延时等待XT2起振
while ((IFG1 & OFIFG) != 0);  // 判断XT2是否起振
   BCSCTL2 =SELM_2+SELS+DIVS_3;          //MCLK,SMCLK时钟为XT2SMCLK8分频1MHz
void main( void )
uint value = 0;
InitSys();
InitLDC1314();
Ini_Lcd();
Component_Display(4,0,134);//显示
while(1)
    value = LDC1314_Result(0);//通道0 Component_Display(1,0,value);//显示
delay_ms(200);
  _NOP();
LDC1314.C文件
#include "LDC1314.h"
//I2C总线初始化
void I2C_Init()
    LDC_SCL_L();   //拉低时钟线
delay_us(5);   //延时
    I2C_Stop();
//I2C起始信号
void I2C_Start()
    LDC_SCL_OUT(); // SCL设置为输出
    LDC_SDA_OUT(); // SDA设置为输出
    LDC_SDA_H();   //拉高数据线
    LDC_SCL_H();   //拉高时钟线
delay_us(5);   //延时
    LDC_SDA_L();   //产生下降沿
delay_us(5);   //延时
//I2C停止信号
void I2C_Stop()
     LDC_SDA_L();   //拉低数据线
    LDC_SDA_H();   //产生上升沿
delay_us(5);   //延时
//I2C发送应答信号
//入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
void I2C_SendACK(ucharack)
if(ack)
        LDC_SDA_H();
else
        LDC_SDA_L();
//    SDA = ack;                   //写应答信号
delay_us(5);                   //延时
delay_us(5);                  //延时
//I2C接收应答信号,0有效,1无效
uchar I2C_RecvACK()
uchar cy;
delay_us(5);                //延时
if(LDC_SDA_DAT())
cy=1;
else
cy=0;
//    cy = SDA;                 //读应答信号
delay_us(5);                //延时
return cy;
//向I2C总线发送一个字节数据
uchar I2C_SendByte(uchardat)
uchari,temp;
    for (i=0; i<8; i++)      //8位计数器
if((dat<<i))
            LDC_SDA_H();
else
            LDC_SDA_L();
delay_us(5);              //延时
delay_us(5);              //延时
temp=I2C_RecvACK();
return temp;
//从I2C总线接收一个字节数据
uchar I2C_RecvByte()
uchari;
uchardat = 0,cy;
    LDC_SDA_H();  //使能内部上拉,准备读取数据,
    LDC_SDA_IN(); // SDA设置为输入准备向主机输入数据
dat<<= 1;
delay_us(5);                //延时
if(LDC_SDA_DAT())
cy=1;
else
cy=0;
dat |= cy;                //读数据
delay_us(5);              //延时
    LDC_SDA_OUT();
returndat;
//向I2C设备写入一个字节数据
void ByteWrite1314(ucharREG_Address,ucharREG_data)
    I2C_Start();                  //起始信号
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    I2C_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址
    I2C_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据
    I2C_Stop();                   //发送停止信号
//从I2C设备读取一个字节数据
uchar ByteRead1314(ucharREG_Address)
ucharREG_data;
I2C_Start();                   //起始信号
I2C_SendByte(REG_Address);     //发送存储单元地址从0开始
I2C_Start();                   //起始信号  I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //发送设备地址+读信号
REG_data=I2C_RecvByte();       //读出寄存器数据
I2C_SendACK(1);                //接收应答信号
I2C_Stop();                    //停止信号
returnREG_data;
//向I2C设备写入一个字数据
void WordWrite1314(ucharREG_Address,uintREG_data)
ucharREG_data_H,REG_data_L;
REG_data_L=(uchar)(REG_data&0xFF);
REG_data_H=(uchar)((REG_data&0xFF00)>>8);
    I2C_Start();                    //起始信号
    I2C_SendByte(REG_data_H);       //发送内部寄存器数据高8位
    I2C_SendByte(REG_data_L);       //发送内部寄存器数据低8位
//从I2C设备读取一个字数据
uint WordRead1314(ucharREG_Address)
uintREG_data;
    I2C_Start();                   //起始信号
    I2C_Start();                   //起始信号原因不明
REG_data_H=I2C_RecvByte();     //读出寄存器数据
    I2C_SendACK(0);                //接收应答信号
REG_data_L=I2C_RecvByte();     //读出寄存器数据
    I2C_SendACK(1);                //接收应答非信号
REG_data=REG_data_H; REG_data<<=8;
REG_data|=REG_data_L;
returnREG_data;
//初始化LDC1314
  I2C_Init();
while(WordRead1314(DEVICE_ID)!=0x3025);//等待,I2C正常
  //WordWrite1314(RESET_DEV,0x8800);
  /*重启LDC1314*/
WordWrite1314(CONFIG,0x2451);
  /*默认值,睡眠模式开,方便配置*/
  WordWrite1314(CLOCK_DIVIDERS_CH0,0X500a);//fSENSOR不分频fCLK 2分频
  /* 时钟源分频选择,分频系数1,1
  Using L and C, 得fSENSOR = 1/2π×sqrt(L ×C)
注意fSENSOR须小于8.75 MHz,fSENSOR分频系数才能置1
注意fREF0须至少大于 4 ×fSENSOR,以决定fREF0分频系数
  fin0 = fSENSOR0/CH0_FIN_DIVIDER
  fREF0 = fCLK / CH0_FREF_DIVIDER
WordWrite1314(SETTLECOUNT_CH0,0x0A60);
  /* 建立(Settling)时间设置
计算得Q=Rp*sqrt(C/L)
寄存器值小于10取10大于10取其值,且应满足以下条件:
CHx_SETTLECOUNT≥QSENSORx×fREFx / (16 ×fSENSORx)     (10进制)
    (1)fSENSORx:x通道传感器频率
    (2)fREFx:x通道参考频率
    (3)QSENSORx:品质因数Q=Rp×sqrt(C/L)
注意,不等式右边算出有小数则向上取整
建立时间tSx = (CH0_SETTLECOUNT*16) / fREF0
通道切换时间tCsd = Channel Switch Delay = 692 ns + 5 / fref     (us)
WordWrite1314(RCOUNT_CH0,0xFFFF);
  /*转换时间设置
得转换时间tCx = TSAMPLE(采样时间) –tSx–tCsd      (us) 由下式算出寄存器的值(有小数则向下取整(舍去)):
转换时间tCx = (CHx_RCOUNT× 16) / fREFx     (10进制)
注意寄存器的值化为16进制
  /*使用ERROR_CONFIG默认值,错误中断关闭*/
WordWrite1314(DRIVE_CURRENT_CH0,0x9800);
  /*传感器驱动电流设置,使用请同时注意CONFIG寄存器相关配置
查数据手册的Figure 15,得IDRIVE值(10进制),INIT_DRIVE值不使用,保持默认
使用CH0_IDRIVE[15:11]时,Rp Override须打开
使用CH0_INIT_IDRIVE[10:6]时,保证AUTO_AMP_DIS位不置位
  //WordWrite1314(MUX_CONFIG,0x801);
  /* 多通道转换选择,输入尖峰脉冲滤波器带宽选择,使用请同时注意CONFIG寄存器相关配
置
  (a)置AUTOSCAN_EN位为b1使能连续模式(sequential mode)
  (b)置RR_SEQUENCE位为b00使能两个通道的数据转换(channel 0,channel 1)
  (c)置DEGLITCH位为b100设定输入尖峰脉冲滤波器带宽,此值必须高于谐振频率fTank!
  //WordWrite1314(OFFSET_CH0,0x00);
  /*频率偏移(补偿)设置
可以设置从每个数据值中减去偏移值以补偿频率偏移或最大化动态范围的样本数据
  fOFFSET0 = CH0_OFFSET * (fREF0/2^16)
且偏移值应小于fSENSORx_MIN / fREFx
  //WordWrite1314(RESET_DEV,0x00);
  /*输出增益设置,[10:9],对所有通道有效
对于传感器信号变化量小于满量程25的系统,设置输出增益可以提供更高的分辨率(精度)
状态寄存器STATUS,ERROR_CONFIG
WordWrite1314(CONFIG,0x1501);
  /*默认连续转换(单)通道0,睡眠模式关,Rp Override开
低功耗模式关,传感器自动幅度校正(AUTO_AMP)关,Ref时钟源选外部时钟源
  INTB中断开,高电流驱动关*/
//读取LDC1314转换结果,输入参数为选择通道数
uint  temp=0;
switch(Channal)
case 0x00:
              temp=WordRead1314(DATA_CH0);  //通道0
break;
case 0x01:
              temp=WordRead1314(DATA_CH1);  //通道1
break;
case 0x02:
              temp=WordRead1314(DATA_CH2);  //通道2
break;
case 0x03:
              temp=WordRead1314(DATA_CH3);  //通道3
break;
default  :
break;
while((temp&0xF000)!=0);
  /*有错误Flag!,有输出增益时注意此句,可能出错
  0x000 = under range,0xfff = over range
return temp;
LDC1314.H文件
#ifndef __LDC1314_H
#define __LDC1314_H
#include "config.h"
static void  I2C_Init();
static void  I2C_Start();
static void  I2C_Stop();
static void  I2C_SendACK(ucharack);
staticuchar I2C_RecvACK(); staticuchar I2C_SendByte(uchardat);
static void WordWrite1314(ucharREG_Address,uintREG_data);
staticuint WordRead1314(ucharREG_Address);
//****定义LDC1314硬件接口不同硬件修改此处即可***********
#define LDC1314DIR P1DIR
#define LDC1314OUT P1OUT
#define LDC1314IN  P1IN
#define LDC_SCL    BIT2
#define LDC_SDA    BIT3
#define LDC_INTB   BIT4//中断
#define LDC_SD     BIT5//置高,则进入掉电模式
//*********I2C硬件相关接口函数**************
#define LDC_SCL_OUT() LDC1314DIR |= LDC_SCL  // SCL脚输出
#define LDC_SCL_H()   LDC1314OUT |= LDC_SCL  // SCL拉高
#define LDC_SCL_L()   LDC1314OUT &= ~LDC_SCL // SCL拉低
#define LDC_SDA_OUT() LDC1314DIR |= LDC_SDA  // SDA脚输出
#define LDC_SDA_H()   LDC1314OUT |= LDC_SDA  // SDA拉高
#define LDC_SDA_L()   LDC1314OUT &= ~LDC_SDA // SDA拉低
#define LDC_SDA_IN()  LDC1314DIR &= ~LDC_SDA // SDA脚输入
#define LDC_SDA_DAT() (LDC1314IN&LDC_SDA)    // SDA输入数据
#define SlaveAddress     0x2A       //IIC写入时的地址字节数据+1为读取ADDR接
高电平地址则为0x2B
#define DATA_CH0            0x00       //Channel 0 Conversion Result and Error Status
#define DATA_CH1            0x02
#define DATA_CH2            0x04
#define DATA_CH3            0x06
#define RCOUNT_CH0          0x08      //Reference Count setting for Channel 0
#define RCOUNT_CH1          0x09
#define RCOUNT_CH2          0x0A
#define RCOUNT_CH3          0x0B
#define OFFSET_CH0          0x0C      //Offset value for Channel 0
#define OFFSET_CH1          0x0D
#define OFFSET_CH2          0x0E
#define OFFSET_CH3          0x0F
#define SETTLECOUNT_CH0     0x10      //Channel 0 Settling Reference Count
#define SETTLECOUNT_CH1     0x11
#define SETTLECOUNT_CH2     0x12
#define SETTLECOUNT_CH3     0x13
#define CLOCK_DIVIDERS_CH0  0x14
#define CLOCK_DIVIDERS_CH1  0x15
#define CLOCK_DIVIDERS_CH2  0x16
#define CLOCK_DIVIDERS_CH3  0x17
#define STATUS              0x18    //Device Status Report
#define ERROR_CONFIG        0x19    //Error Reporting Configuration
#define MUX_CONFIG          0x1A    //Channel Multiplexing Configuration
#define CONFIG              0x1B    //Conversion Configuration
#define RESET_DEV           0x1C    //Reset Device
#define DRIVE_CURRENT_CH0   0x1E    //Channel 0 sensor current drive configuration
#define DRIVE_CURRENT_CH1   0x1F
#define DRIVE_CURRENT_CH2   0x20
#define DRIVE_CURRENT_CH3   0x21
#define MANUFACTURER_ID     0x7E    //厂商ID,默认值0x5449
#define DEVICE_ID           0x7F    //设备ID,默认值0x3054
#endif
pklong 发表于 2016-9-28 22:08 | 显示全部楼层
版主这个程序有点长。
pklong 发表于 2016-9-28 22:09 | 显示全部楼层
能不能模块化设计呢?
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1200
