[应用相关] 【MultiButton】并发状态事件驱动按键驱动模块
1170|0
 楼主| 超导式 发表于 2016-9-28 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:
        MultiButton 是一个小巧简单易用的事件驱动型按键驱动模块,可无限量扩展按键,按键事件的回调处理方式可以简化你的程序逻辑,去除冗余的按键处理硬编码,专注你的程序思路。
该模块已稳定用于公司多款量产智能硬件产品。
使用方法:
        1. 先申请一个按键结构
                struct Button button1;
        2. 初始化按键对象,绑定按键连接的GPIO引脚,read_button_pin() 为按键的GPIO读取函数,后一个参数为设置触发电平
                button_init(&button1, read_button_pin, 0);
        3. 注册按键事件,共有以下5种事件:
                PRESS_DOWN               按键按下,每次按下都触发
                PRESS_UP                       按键弹起,每次松开都触发
                PRESS_REPEAT               重复按下触发,变量repeat计数连击次数
                SINGLE_CLICK                单击按键事件
                DOUBLE_CLICK                双击按键事件
                LONG_RRESS_START        达到长按时间阈值时触发一次
                LONG_PRESS_HOLD        长按期间一直触发
                button_attach(&button1, SINGLE_CLICK, Callback_SINGLE_CLICK_Handler);
                button_attach(&button1, DOUBLE_CLICK, Callback_DOUBLE_Click_Handler);
        4. 启动按键
                button_start(&button1);
        5. 设置一个5ms间隔的定时器循环调用后台处理函数
                while(1) {
                            if(timer_ticks == 5) {
                                timer_ticks = 0;
                                button_ticks();
特性:
        MultiButton 使用C语言实现,基于面向对象方式设计思路,每个按键对象单独用一份数据结构管理:
  1. struct Button {
  2.     uint16_t ticks;
  3.     uint8_t  repeat: 4;
  4.     uint8_t  event : 4;
  5.     uint8_t  state : 3;
  6.     uint8_t  debounce_cnt : 3;
  7.     uint8_t  active_level : 1;
  8.     uint8_t  button_level : 1;
  9.     uint8_t  (*hal_button_Level)(void);
  10.     BtnCallback  cb[number_of_event];
  11.     struct Button* next;
  12. };
Examples
  1. #include "button.h"
  2. struct Button btn1;
  3. int read_button1_GPIO()
  4. {
  5.     return HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin);
  6. }
  7. int main()
  8. {
  9.     button_init(&btn1, read_button1_GPIO, 0);
  10.     button_attach(&btn1, PRESS_DOWN,       BTN1_PRESS_DOWN_Handler);
  11.     button_attach(&btn1, PRESS_UP,         BTN1_PRESS_UP_Handler);
  12.     button_attach(&btn1, PRESS_REPEAT,     BTN1_PRESS_REPEAT_Handler);
  13.     button_attach(&btn1, SINGLE_CLICK,     BTN1_SINGLE_Click_Handler);
  14.     button_attach(&btn1, DOUBLE_CLICK,     BTN1_DOUBLE_Click_Handler);
  15.     button_attach(&btn1, LONG_RRESS_START, BTN1_LONG_RRESS_START_Handler);
  16.     button_attach(&btn2, LONG_PRESS_HOLD,  BTN1_LONG_PRESS_HOLD_Handler);
  17.     button_start(&btn1);
  18.     //make the timer invoking the button_ticks() interval 5ms.
  19.     //This function is implemented by yourself.
  20.     __timer_start(button_ticks, 0, 5);
  21.     while(1)
  22.     {}
  23. }
  24. void BTN1_PRESS_DOWN_Handler(void* btn)
  25. {
  26.     //do something...
  27. }
  28. void BTN1_PRESS_UP_Handler(void* btn)
  29. {
  30.     //do something...
  31. }
  32. ...
模块下载地址:
github.com/0x1abin/MultiButton
