[其它应用]
JET51一直连接不上芯片,下载不了程序。
1660|29
wenfen|  楼主 | 2016-11-13 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tian111| | 2016-11-13 23:11 | 只看该作者
对什么编程,说的详细点
wenfen|  楼主 | 2016-11-13 23:13 | 只看该作者
使用KEIL 3 对SH79F168M编程的时候
宋倩2010| | 2016-11-13 23:15 | 只看该作者
KEIL 3上有这个器件?
wenfen|  楼主 | 2016-11-13 23:17 | 只看该作者
在KEIL 3上没有找到这个器件,选择的是SH79F168
gongche| | 2016-11-13 23:20 | 只看该作者
两个芯片封装不同,少了两个I/0口
huanghuac| | 2016-11-13 23:21 | 只看该作者
你确认JET51跟芯片的连线没有错误?
wenfen|  楼主 | 2016-11-13 23:22 | 只看该作者
没问题,在keil上面选择SH79F168是否支持芯片SH79F168M?
冰清玉洁| | 2016-11-13 23:24 | 只看该作者
选择SH79F168是没有错的,后面的M是指封装形式.
zhuhuis| | 2016-11-13 23:25 | 只看该作者
连接上JET51后看一下其红色及绿色指示灯是否点亮
zhuhuis| | 2016-11-13 23:26 | 只看该作者
点亮的情况下再下载程序.
chenho| | 2016-11-13 23:30 | 只看该作者
我怀疑是接触不良
tian111| | 2016-11-13 23:31 | 只看该作者
有道理,仔细查查
huwr| | 2016-11-13 23:32 | 只看该作者
如果硬件与连接没问题.可以查下是否使用的是没有ID的工程样片
chenho| | 2016-11-13 23:33 | 只看该作者
如果报连接不上IC,一般是接线错误,也有可能是电容太大,可以扫描一下。
gongche| | 2016-11-13 23:34 | 只看该作者
1.检查你的板子,是不是分布电容过大,吧电源的大电容去掉试一下。
gongche| | 2016-11-13 23:35 | 只看该作者
2.nc脚是否悬空,空脚不能连接到地,否则会出现不能下载的故障。
sh79f166的时候就遇到过这两个问题。
happy_10| | 2016-11-13 23:36 | 只看该作者
首先检查JET51的两个指示灯。红色指示灯表示usb电源,绿色指示灯表示usb通讯。如果两个指示灯都亮,那么请再检查连线是否正确
chenho| | 2016-11-13 23:37 | 只看该作者
是啊,看看连线之间是否电容过大?
wenfen|  楼主 | 2016-11-13 23:37 | 只看该作者
没有
