晶体二极管的工作原理
712|1
szqifan123|  楼主 | 2016-11-19 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二极管工作原理(正向导电,反向不导电)
晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成了空间电荷层,并且建有自建电场,当不存在外加电压时,因为p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 当产生正向电压偏置时,外界电场与自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。(也就是导电的原因) 当产生反向电压偏置时,外界电场与自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围中与反向偏置电压值无关的反向饱和电流。(这也就是不导电的原因) 晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电常当不存在外加电压时,由于p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。
当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。
当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。
二极管的工作原理
  晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。
二极管是一种单向导电的半导体电子元件。 二极管是由一种叫PN结的半导体制成,从P型半导体中引出导线叫正极,从N型半导体中引出导线叫负极。 二极管有电流只有正向导电,反向截止的特点(即是正向性与反向性)。二极管的正向电阻很小,一般在几欧姆至几百欧姆,甚至更小,反向电阻很大,一般在几十千欧姆至几十兆欧姆。 附图是有关PN结的解说。
二极管的作用主要是整流,它最常被我们使用到的一个功能就是,只允许电流从一个方向流向另一个方向,而不能反过来回流。这些功能究竟是如何实现的呢?这就要从二极管工作原理说起了。
二极管工作原理解说:大家都知道二极管有一个PN结,其实这个PN结是由P型半导体和N型半导体共同组成的,在PN结的两边可以形成一层空间电荷,这样一来就拥有了一个自建电场。当二极管的两端没有任何电流的时候,由于PN结两端的电子漂流,就使得整个二极管处在了电平衡状态。在外界有正向电流的情况下,外界的电场和二极管自身的电场就会相互抵消,这就使得载流子开始扩散,由此便产生了正向电流。反之,如果外界施加的是反向电流,二极管自身的电场会在外界电场的作用下增强,会在一定程度上形成反向饱和电流。严重时,会造成二极管击穿现象。以上只是对二极管工作原理的简单介绍,让大家在使用二极管的时候可以更加得心应手。
dirtwillfly| | 2016-11-22 11:01 | 只看该作者
感谢分享
