[创客交流] 【Navota开发板】在新纳瓦特开发板上实现OLED屏显示
2847|12
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-11-22 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要使用好纳瓦特开发板,实现要做好两件事,一是安装好相应的开发工具软件如KEIL
(先前只提供KEIL的例程、现在也提供了对IAR的支持),二是安装好STLINK V2驱动虚拟串口的驱动。
1  基于KEIL的开发环境
2  基于IAR的开发环境
下载链接参考如下:
MDK下载地址    链接:http://pan.baidu.com/s/1hsyfb5i 密码:6hyu
STLINK V2驱动链接 :  st-link_v2_usbdriver.zip
在安装虚拟串口驱动后,在设备管理器可见到图3的虚拟串口。
3  虚拟串口
然后可在GPIO_demo的基础上,进行相应的移植,完成后的显示效果如图4所示。
由于OLED屏采用IIC接口,故只占用2个GPIO口即可使其工作,它与开发板的连接关系为: SCL-- PE1 、SDA-- PE0。
4 OLED屏显示效果
使OLED屏工作的相关定义如下:
  1. #define OLED_MODE 0
  2. #define SIZE      8
  3. #define XLevelL                0x00
  4. #define XLevelH                0x10
  5. #define Max_Column        128
  6. #define Max_Row                  64
  7. #define        Brightness        0xFF
  8. #define X_WIDTH           128
  9. #define Y_WIDTH           64
  10. #define OLED_SCLK_Clr() GPIO_PinClear(GPIO_PTE1);
  11. #define OLED_SCLK_Set() GPIO_PinSet(GPIO_PTE1);
  12. #define OLED_SDIN_Clr() GPIO_PinClear(GPIO_PTE0);
  13. #define OLED_SDIN_Set() GPIO_PinSet(GPIO_PTE0);
  14. #define OLED_CMD  0
  15. #define OLED_DATA 1
OLED屏的初始化函数为:
  1. void OLED_Init(void)
  3.     //SSD1306
  4.     OLED_SCLK_Set();
  5.     OLED_SDIN_Set();
  6.     Delay_1ms(800);
  7.     OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
  8.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
  9.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
  10.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
  11.         OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
  12.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
  13.         OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
  14.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
  15.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
  16.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  17.         OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
  18.         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
  19.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
  20.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//
  21.         OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
  22.         OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
  23.         OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
  24.         OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
  25.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
  26.         OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
  27.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
  28.         OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
  29.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
  30.         OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//
  31.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
  32.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
  33.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
  34. }
在自定义小字库的情况下,实现相应显示界面的主程序如下:
  1. int main (void)
  3.     /* Perform processor initialization */
  4.     sysinit();
  5.     cpu_identify();
  6.     RTC_ConfigType  sRTCConfig;
  7.     RTC_ConfigType  *pRTCConfig = &sRTCConfig;
  8.     printf("\nRunning the GPIO_demo project.\n");
  9.     /* configure RTC to 1Hz interrupt frequency */
  10.     pRTCConfig->u16ModuloValue = 9;
  11.     pRTCConfig->bInterruptEn   = RTC_INTERRUPT_ENABLE;     /* enable interrupt */
  12.     pRTCConfig->bClockSource   = RTC_CLKSRC_1KHZ;          /*clock source is 1khz*/
  13.     pRTCConfig->bClockPresaler = RTC_CLK_PRESCALER_100;      /*prescaler is 100*/
  14.     RTC_SetCallback(RTC_Task);
  15.     RTC_Init(pRTCConfig);
  16.     GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PTE7_MASK, GPIO_PinOutput);
  17.         GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PTE0_MASK, GPIO_PinOutput);
  18.         GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PTE1_MASK, GPIO_PinOutput);
  19.     OLED_Init();
  20.         OLED_Clear();
  21.         cd11();
  22.         OLED_ShowString(32,6,"2016.7.2",16);
  23.     while (1);
  24. }
lchen_wx 发表于 2016-11-25 17:14 | 显示全部楼层
多谢支持,后续加入到官方demo
上官梦舞 发表于 2016-11-26 08:18 | 显示全部楼层
好好好,点赞。
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-11-26 08:28 | 显示全部楼层
多谢,多谢!
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-11-26 08:30 | 显示全部楼层
多谢支持,后续加入到官方demo
应该的!
kation122 发表于 2016-11-27 20:55 | 显示全部楼层
你好,感谢分享,请问工程能打个包上传上来吗。这样方便大家学习。
上官梦舞 发表于 2016-11-30 11:23 | 显示全部楼层
模拟的IIC还是硬件IIC?
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-12-1 09:08 | 显示全部楼层
模拟的IIC还是硬件IIC?
模拟的,硬件IIC没有示波器的配备不好控制。
Bruing 发表于 2017-9-20 21:07 | 显示全部楼层
这个RTC的操作有点简陋,有完整的代码提供吗?
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-9-21 11:35 | 显示全部楼层
时间久了,暂为找到,找到后再给你。
jerow 发表于 2017-10-26 18:19 | 显示全部楼层
oled的12864是I2C接口吗?我还以为和标准12864一样的呢?
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-10-27 08:45 | 显示全部楼层
oled的是I2C接口,和标准的LCD12864是有区别的,LCD12864是并口的8位或4位,前一段还接触过有串行方式的且带中文字库,也比较好用。
ah9b87 发表于 2017-11-3 10:42 | 显示全部楼层
这个不错,可以借鉴
