[其它应用]
外部用32.768做定时的话精度有多少?
1432|24
chenho|  楼主 | 2016-12-4 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gongche| | 2016-12-4 22:07 | 只看该作者
你用的什么片子?
chenho|  楼主 | 2016-12-4 22:08 | 只看该作者
用的69P55A的芯片
huwr| | 2016-12-4 22:10 | 只看该作者
取决外部32.768振荡源或者时钟源的精度
happy_10| | 2016-12-4 22:12 | 只看该作者
当然这些你可以通过软件的一些处理进行补偿
冰清玉洁| | 2016-12-4 22:16 | 只看该作者
对, 其工作量和难易程度取决你的精度要求。
zhuhuis| | 2016-12-4 22:18 | 只看该作者
这个得看频率差多少了
tian111| | 2016-12-4 22:20 | 只看该作者
一般可以通过匹配电容来微调
宋倩2010| | 2016-12-4 22:21 | 只看该作者
你用的多大的电容?
gongche| | 2016-12-4 22:23 | 只看该作者
Tmer1选多少?
chenho|  楼主 | 2016-12-4 22:25 | 只看该作者
10p的电容,Tmer1选用2.048k
huwr| | 2016-12-4 22:28 | 只看该作者
如果你的32.768kHz晶振精准度为100ppm, 则代表10000秒相差1秒。
24小时大约86400秒,那么就会相差8秒。
wenfen| | 2016-12-4 22:30 | 只看该作者
对,这个最主要看你32.768kHz的精准度
冰清玉洁| | 2016-12-4 22:32 | 只看该作者
任何振荡器都有误差,调整外部的匹配电容进行微调.而不是调整程序
zhuhuis| | 2016-12-4 22:35 | 只看该作者
对,因为批量生产的时候,一批次的IC及振荡器偏差大致基本一致
宋倩2010| | 2016-12-4 22:38 | 只看该作者
通过测试频率偏差,进行频率校正,再通过温度补偿,实现晶振的温度校正,这样在-40到80度之间,每天能达到0.2s/天的精度。我实现过的,批量
zhuhuis| | 2016-12-4 22:40 | 只看该作者
一般来说。32.768K的精度有5ppm、10ppm、20ppm、50ppm这几个精度(以日本kds公司的产品为例)。理论上5ppm一天的误差0.432S,再经过电路的补偿、校正之后,误差会远小于这个数。
gongche| | 2016-12-4 22:41 | 只看该作者
温度与精度是2次方曲线;y=a(x-25)^2;y代表精度,x代表温度,a大概是在0.04
宋倩2010| | 2016-12-4 22:43 | 只看该作者
如果你是做RTC使用的话,要求精度高建议使用外接RTC芯片,片内的RTC精度不会很高的。
wenfen| | 2016-12-4 22:45 | 只看该作者
试过芯片内部自带的RTC模块,不准,怎么调外边的晶振外围参数都似乎没用。。。
