[STM32F4]
【Nucleo-F413ZH创想】+基于STM32F413H的激光雕刻机制作
1338|0
buer1209|  楼主 | 2016-12-17 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    激光雕刻加工是利用数控技术为基础,激光为加工媒介。加工材料在激光雕刻照射下瞬间的熔化和气化的物理变性,能使激光雕刻达到加工的目的。激光镌刻就是运用激光技术在物件上面刻写文字,这种技术刻出来的字没有刻痕,物体表面依然光滑,字迹亦不会磨损。    利用激光雕刻机可以在物件上雕刻出自己喜欢的文字等,非常具有实用价值。然而目前市面上销售的激光雕刻机价格比较高,可以考虑自己DIY。目前,有部分网友利用CNC控制器等DIY了激光雕刻机,然而大多数是XY轴形式的。虽然精度较高,但占地空间大,并且对雕刻的物品有要求。所有,想利用STM32F413H实现关节式激光雕刻机的制作。
    激光雕刻机主要包含以下几个部分:
一、首先是硬件搭建
    激光雕刻机的运动组成一般是由电机实现,考虑到成本和易用性,可以选择步进电机作为驱动器。
驱动芯片可以采用目前比较成熟的方案,如4988驱动等。
二、软件编写
    关于雕刻机控制程序,目前有比较成熟的开源方案,比如GRBL Marlin等都是非常通用的运动控制算法,在软件控制上,打算移植GRBL到STM32上实现激光雕刻机的控制。另外,GRBL提供了简单的上位机控制软件,可以通过修改STM32底层的通信协议实现与上位机的通信,进而实现控制。
三、激光雕刻机应用
   激光雕刻机可以调用Gcode实现雕刻,只需利用软件做出模型的Gcode就可以实现应用。
比如AutoCAd等,可以结合使用
