【转】CC2530之OLED12864程序详解
2136|3
 楼主| 说书先生 发表于 2016-12-30 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂时先贴上程序:(我再整理整理)
#include "code_tab.h"
#define  LCD_SCL   P0_4
// 串行时钟输入
#define  LCD_SDA   P0_5
// 串行数据输入
#define  LCD_RST   P0_6
// 复位输入端
#define  LCD_DC    P0_7
// 数据/命令控制
#define XLevelL
0x00
#define XLevelH
0x10
#define XLevel       ((XLevelH&
0x0F)*16
+ XLevelL)
#define Max_Column
132
#define Max_Row
32
#define Brightness
0xCF
#define X_WIDTH
132
#define Y_WIDTH
32
#define   oledWrDat(val)    spiWriteByte(val,
#define   oledWrCmd(val)    spiWriteByte(val,
void
delay_ms(uint ms)
    unsigned
int
a;
while
(ms)
        a =
1800
while
(a--);
        ms--;
return
* OLED SSD1306初始化
void lcdInit(void
    P0DIR =
0xF0;      // 设置相关端口
    LCD_SCL =
    LCD_RST =
    delay_ms(
50
    LCD_RST =
1;        // 从上电到下面开始初始化要有足够的时间,即等待RC复位完毕
    oledWrCmd(
0xae);    // turn off oled panel
    oledWrCmd(
0x00);    // set low column address
    oledWrCmd(
0x10);    // set high column address
    oledWrCmd(
0x40);    // set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
    oledWrCmd(
0x81);    // set contrast control register
    oledWrCmd(
0x8f);    // Set SEG Output Current Brightness
    oledWrCmd(
0xa1);    // Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
    oledWrCmd(
0xc8);    // Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
    oledWrCmd(
0xa6);    // set normal display
    oledWrCmd(
0xa8);    // set multiplex ratio(1 to 64)
    oledWrCmd(
0x1f);    // 1/32 duty
    oledWrCmd(
0xd3);    // set display offset   Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
    oledWrCmd(
0x00);    // not offset
    oledWrCmd(
0xd5);    // set display clock divide ratio/oscillator frequency
    oledWrCmd(
0x80);    // set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
    oledWrCmd(
0xd9);    // set pre-charge period
    oledWrCmd(
0xf1);    // Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
    oledWrCmd(
0xda);    // set com pins hardware configuration
    oledWrCmd(
0x02
    oledWrCmd(
0xdb);    // set vcomh
    oledWrCmd(
0x40);    // Set VCOM Deselect Level
    oledWrCmd(
0x20);    // Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
    oledWrCmd(
0x02);    //
    oledWrCmd(
0x8d);    // set Charge Pump enable/disable
    oledWrCmd(
0x14);    // set(0x10) disable
    oledWrCmd(
0xa4);    // Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
    oledWrCmd(
0xa6);    // Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
    oledWrCmd(
0xaf);    // --turn on oled panel
    oledFill(
0x00);     //初始清屏
    oledSetPos(
0,0
* 串行数据总线传输一字节数据
* @param[in] byte:传输的数据
* @param[in] sel:0-写命令,1-写数据
static void spiWriteByte(uchar byte
, uchar sel)
    uchar i;
    LCD_DC =
if(sel == 1)  LCD_DC = 1
for (i=0; i<8; i++) {   // 发送一个八位数据
if((byte << i) & 0x80
            LCD_SDA  =
else
            LCD_SDA  =
        LCD_SCL =
        LCD_SCL =
* 设置显示坐标
void
oledSetPos(uchar x, uchar y)
    x +=
    oledWrCmd(
0xb0
+y);
    oledWrCmd(((x&
0xf0)>>4)|0x10
    oledWrCmd((x&
0x0f)|0x01
* 全屏
void
oledFill(uchar bmp_dat)
    unsigned
char
y, x;
for (y=0; y<8
; y++) {
        oledWrCmd(
0xb0
+y);
        oledWrCmd(
0x01
        oledWrCmd(
0x10
for(x=0
; x<X_WIDTH; x++)
            oledWrDat(bmp_dat);
* 复位清屏
void oledClear(void
    uchar y, x;
for (y=0; y<8
; y++) {
        oledWrCmd(
0xb0
+y);
        oledWrCmd(
0x01
        oledWrCmd(
0x10
for(x=0
; x<X_WIDTH; x++)
            oledWrDat(
* 描述:显示6*8一组标准ASCII字符串,显示的坐标(x,y),y为页范围0~7
void
lcdP6x8Str(uchar x, uchar y, uchar ch[])
    unsigned
char c=0, i=0, j=0
while (ch[j] != '\0'
        c = ch[j]-
32
if(x>126) {x=0
; y++;}
        oledSetPos(x,y);
for(i=0; i<6
; i++)
            oledWrDat(F6x8[c]);
        x +=
        j++;
* 描述:显示8*16一组标准ASCII字符串,显示的坐标(x,y),y为页范围0~7
void
lcdP8x16Str(uchar x, uchar y, uchar ch[])
    unsigned
char c=0,i=0,j=0
        c = ch[j]-
32
if (x>120
           x =
           y++;
        oledSetPos(x,y);
for(i=0;i<8
;i++)
            oledWrDat(F8X16[c*
16
+i]);
        oledSetPos(x,y+
for(i=0; i<8
; i++)
            oledWrDat(F8X16[c*
16+i+8
        x+=
        j++;
* 描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x0, y0),x的范围0~127,y为页的范围0~7
void
lcdDrawBMP(uchar x0, uchar y0, uchar x1, uchar y1, uchar BMP[])
    uint j=
    uchar x, y;
if(y1%8 == 0) y = y1/8
else y = y1/8+1
for
(y=y0; y<y1; y++) {
        oledSetPos(x0,y);
for
(x=x0; x<x1; x++) {
            oledWrDat(BMP[j++]);
dzfansman 发表于 2016-12-31 16:54 | 显示全部楼层
能不能弄个工程文件。
dzfansman 发表于 2016-12-31 16:56 | 显示全部楼层
这个程序看着太散,太费事了。
lvyunhua 发表于 2017-1-6 13:50 | 显示全部楼层
不明真相得吃瓜群众路过此地。
