[ADI]
【技术**精华】凭借新的超低 IQ 降压-升压型转...
586|0
小唏|  楼主 | 2017-1-5 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凭借新的超低 IQ 降压-升压型转换器超越传统供电方案
背景信息
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC  转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。单个电感器、同相降压-升压型转换器无缝地降低或升高输入电压并调节输出电压,这无论输入是高于、等于或低于输出。降压-升压型转换器能够灵活应对这  3 种情况,因此可以代替两个 IC (一个单独的降压型转换器或一个低压差线性稳压器加上一个升压型转换器),从而大幅度延长便携式系统的电池寿命。用料清单  (BOM) 也简化了,因此节省了在印刷电路板 (PCB) 上占用的空间 /  面积。在有多个潜在电源的情况下,视电源不同而不同,降压-升压型转换器可以在完全降压或升压模式下运行。反过来,在电源备份应用中,存储组件放电的放电电压曲线横跨所需要的固定输出,这时降压-升压型转换器将用到两种运行模式。
面对不同市场的电源方案
除消费类产品以外,视应用不同的情况,输入和输出电压范围变化都很大。例如,标准工业电源总线电压为 24V 或  12V。大多数系统都需要多个良好稳定的电源轨来供电,较低电压的电源轨一般由降压型稳压器或 LDO 供电。不过,为了给传感器和各种不同的模拟组件  (运算放大器、电动机或收发器) 供电,还存在对稳定的 12V 和 24V  电源轨的需求。取决于电源总线状态或系统配置,很多这些系统既需要降压转换又需要升压转换。降压-升压型转换器能够灵活地用各种输入电源运行,从而最大限度减少了设计中所需的电源转换器数量和用料清单中的数目。
汽车电池电压范围很宽且要求严格
在汽车应用中,12V 汽车电池是所有电子系统的主电源。标称 12V 在冷车发动时可能降至 3V,在抛载时可能上升至近 40V  (受到瞬态电压抑制器的限制)。这种环境对电子产品造成了严酷考验,要求电子产品在各种条件下能坚固和可靠地运行。因此,很多内部系统都会遇到约为 24V  双倍的电池电压  (例如拖车快速启动时)。这些极端电压情况以及引擎罩内可能出现的极端高温都要求使用坚固可靠的电子系统。出于这些原因,用降压-升压型转换器产生系统电压,包括汽车电气系统中常见的  5V 至 12V 电源轨,是应该采取的审慎做法。
航空电子、军用和航天环境采用标准电源轨,但是也可能靠各种不同的电池配置和太阳能电池板运行,因此要求电源能够应对非常宽的输入电压范围。有些应用要求接受很多不同的输入源,以便任何能源都可以自动给系统供电。例如,很多军事应用必须接受由不同类型的电池、适配器甚至太阳能电池板供电。
工业和军用 / 航天系统要求向必要的下游电子系统可靠供电,甚至在类似于汽车环境的严苛输入电压情况下。此外,这类系统一般还要求很宽的工作温度范围。
欲了解更多信息请阅读原文
