[电路/定理] PWM波变直流电压(请教各位前辈)
27763|48
 楼主| lihua=LC 发表于 2017-2-3 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过RC电路,将幅值为5V,频率为10KHz,占空比为50%的PWM信号,转换为幅值为2.5V的直流电压信号,电路仿真如下所示:
按我个人的理解:确保RC的时间常数远大于PWM波周期情况下,则可以算得转换后的直流电压。Vout=(VH-VL)*D
(VH:PWM高电平;VL:PWM低电平;D:占空比)
试验中: 1:我选的R=30K,C=1uF,输出结果为2.5V直流信号(无纹波)
             2:如果我选择R=3K,C=10uF的话,输出结果也为2.5V直流信号(无纹波)
             3:但是,当我PWM信号的频率为1Hz时候,输出结果为三角波。
我想知道:1和2有什么区别吗?R和C该怎么选取,谢谢!
把电阻换成电感  发表于 2019-6-22 19:31
maychang 发表于 2017-2-3 15:44 | 显示全部楼层
区别有二:
一、10uF电容和1uF电容价格不同,同类电容10uF比较贵。但30千欧电阻和3千欧电阻价格相同。
二、你的仿真负载电阻为无穷大,但实际负载不可能为无穷大。在负载电阻为有限值情况下,选用较小的滤波电阻可以使负载带来的误差稍小一些。
 楼主| lihua=LC 发表于 2017-2-3 16:02 | 显示全部楼层
区别有二:
二、 ...
前辈,RC的选取,应该与PWM的频率有关,如果是低频情况下(如:f=10Hz),RC的选取???仿真输出结果为三角波或者方波。有没有什么经验的选取方法呢?谢谢。
captzs 发表于 2017-2-3 16:26 | 显示全部楼层
可以参照正弦波的RC=10B的经验取值,B是宽度,起码要两阶。
maychang 发表于 2017-2-3 16:51 | 显示全部楼层
前辈,RC的选取,应该与PWM的频率有关,如果是低频情况下(如:f=10Hz),RC的选取???仿真输出结果为三 ...
RC之积叫时间常数,它的值选用多少与PWM频率有关,也就是你的理解:“确保RC的时间常数远大于PWM波周期情况”。
现在你的PWM频率10kHz,即周期0.1ms。你的RC时间常数30千欧乘以1uF等于30ms,是PWM周期的300倍,可以认为“远大于”。
maychang 发表于 2017-2-3 16:56 | 显示全部楼层
频率较低(例如10Hz),仍然是要求RC时间常数远大于PWM频率。
不过,仍选300倍的话,此时RC数值较大。这种情况应该考虑4楼captzs的建议:把倍数选小一些(他建议10倍),但用二阶甚至三阶。
shalixi 发表于 2017-2-3 18:28 | 显示全部楼层
1和2的内阻不同,带负载能力不同。根据负载的需要来选取RC。
电子0 发表于 2017-2-3 22:39 | 显示全部楼层
不过,仍选300倍的话,此时RC数值较大。这种 ...
为何要用二阶甚至三阶?
maychang 发表于 2017-2-3 23:01 | 显示全部楼层
为何要用二阶甚至三阶?
RC时间常数10倍于PWM周期,用一阶的话,输出仍有少量纹波,具体多少请自行计算。二阶显然纹波小得多。
另外,纹波衰减到相同比例,如果PWM占空比变化,二阶比一阶能够更快达到新的平衡。
captzs 发表于 2017-2-3 23:44 | 显示全部楼层
同样RC常数,两阶的积分效果好。附件两阶用电容0.1u+0.1u,一阶用0.3u,效果才接近。
 楼主| lihua=LC 发表于 2017-2-4 21:55 | 显示全部楼层
另 ...
谢谢,前辈
谢谢,前辈。
maychang 发表于 2017-2-5 21:21 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-2-4 22:10
一阶就可以了,R×C弄大则漣波越小相的比較慢上升到基线,由10楼看得出一阶就够了,除非是LC的多阶会有更好 ...
“RC多阶的斜率并未改变”
那还能叫多阶么?
captzs 发表于 2017-2-5 22:06 | 显示全部楼层
  正弦波频率不变,宽度就一样,积分RC常数的选择就容易。经验取值是积分RC=10B,微分RC=B/10
而频率一样的PWM码片,占空10%和90%的脉宽相差9倍,RC的选择就难于兼顾,经验取值以宽度小的为基准。频率1KHz,10%的宽度B=0.1ms,如果RC=10B=1ms,则R=1K,C=1uf,则RC=(1e+3)(1e-6)=1e-3s。附件仿真是一阶与两阶的比对,要求高的再加一阶,也就是M大所讲的2~3阶。假如用一阶R=1K,C=2uf,则波纹较大。
你好,仿真用的是什么软件  发表于 2021-7-26 08:23
maychang 发表于 2017-2-5 22:35 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-2-5 22:27
无源RC多阶主要用在相移,但是主波与二次波的电压衰減比例并未改变。因此多阶仍旧是多阶,不是多了就变好 ...
“无源RC多阶主要用在相移,但是主波与二次波的电压衰減比例并未改变”
哪儿跟哪儿啊?
此等小事,也要麻烦HWM?
今日已晚,明日再说。
captzs 发表于 2017-2-5 22:59 | 显示全部楼层
   网上说积分常数经验取值5~10倍宽度,我想如果B=10%的矩形波,RC=5B即半周期,宽度小于0.5T脉冲,电容充电最大半周期,然后放电半周期基本已完,下一周期又从0充电;如果取10B,电容还没有放完电,随后到来的脉冲又充电,电压叠加,电量积累就快,几个周期后达到平衡,电容电压高位就在同一水平,低位也同一水平,成了固定直流分量的三角形波。这是一阶积分的情况。
   这里仅从常数考虑,如果象shalixi所说的考虑带负载能力,多阶积分各阶的电容电阻的取值调整就可以有所侧重,后级电容多数取大。
zyj9490 发表于 2017-2-7 12:11 | 显示全部楼层
又要实现DA,又有有带负载能力,又要不加成本,没有好的事,没有好的隔离驱动,大的负载下,多少阶的滤波器,纹波必然大。还有带宽越小,纹波越少,但调节时间相应拉长。
shalixi 发表于 2017-2-7 12:52 | 显示全部楼层
又要实现DA,又有有带负载能力,又要不加成本,没有好的事,没有好的隔离驱动,大的负载下,多少阶的滤波器 ...
所以要根据负载和要求来选取是1还是2,1和2没有什么好坏。
 楼主| lihua=LC 发表于 2017-2-9 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
正弦波频率不变,宽度就一样,积分RC常数的选择就容易。经验取值是积分RC=10B,微分RC=B/10。而频率一 ...
您好,请问下您的这个电路仿真软件是什么???我用的那个软件,感觉不好用。谢谢
EWB。 你将电路和波形贴出,供分析。  发表于 2017-2-9 20:25
zhuyemm 发表于 2017-2-10 09:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持分享
