一起看看这个go语言实现的mqtt
18367|48
 楼主| keer_zu 发表于 2017-3-7 15:45 | 显示全部楼层
是的,哈哈
zhuyemm 发表于 2017-3-7 21:50 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
 楼主| keer_zu 发表于 2017-3-7 22:06 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
谢谢。
Joseph唐 发表于 2017-3-7 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
这种语言怎么跟C++很相似
 楼主| keer_zu 发表于 2017-3-7 22:20 | 显示全部楼层
这种语言怎么跟C++很相似
比c++容易,没有malloc和free。天然支持并发。
 楼主| keer_zu 发表于 2017-3-8 08:46 | 显示全部楼层
通过 github.com/huin/mqtt项目解析
我们了解到本项目所调用的 github.com/huin/mqtt 主要解决了消息的解析与构建。
接下来我们继续分析本项目。
ddllxxrr 发表于 2017-3-8 09:50 | 显示全部楼层
感觉有点高难
 楼主| keer_zu 发表于 2017-3-8 09:59 | 显示全部楼层
也还好啦,看两个项目,习惯就好了。这里面没有复杂的结果,没有难懂的算法,对着mqtt协议(上面都有)多看一下就行了。
 楼主| keer_zu 发表于 2017-3-8 14:04 | 显示全部楼层
继续下面的分析之前,先一起学习一下 第四章 操作行为 Operational behavior
beam92 发表于 2017-3-8 15:59 | 显示全部楼层
 楼主| keer_zu 发表于 2017-3-8 16:25 | 显示全部楼层
mqtt协议对网络的要求:
  1. 网络连接 Network Connections
  2. MQTT协议要求基础传输层能够提供有序的、可靠的、双向传输(从客户端到服务端 和从服务端到客户端)的字节流。
  3.     非规范评注
  4.     MQTT 3.1使用的传输层协议是 [RFC793] 定义的TCP/IP协议。下面的协议也支持:
  5.     TLS协议 [RFC5246]
  6.     WebSocket协议 [RFC6455]
  7.     非规范评注
  8.     TCP端口8883和1883已在IANA注册,分别用于MQTT的TLS和非TLS通信。
  9. 无连接的网络传输协议如UDP是不支持的,因为他们可能会丢失数据包或对数据包重排序。
这里规定了mqtt对网络连接的要求,有三种可以满足需要,包括TCP/IP。UDP不支持
其中,TLS是传输层安全协议(Transport Layer Security,缩写:TLS),及其前身安全套接层(Secure Sockets Layer,缩写:SSL)是一种安全协议,目的是为互联网通信提供安全及数据完整性保障。
一个go的实现例子: 使用Go实现TLS 服务器和客户端
 楼主| keer_zu 发表于 2017-3-8 16:28 | 显示全部楼层
mqtt协议对网络的要求:
对网络故障的处理:
  1. 网络故障
  2. 在任何网络环境下,都会出现一方连接失败,比如离开公司大门那一刻没有了WIFI信号。但持续连接的另一端-服务器可能不能立即知道对方已断开。类似网络异常情况,都有可能在消息发送的过程中出现,消息发送出去,就丢失了。
  3. MQTT协议假定客户端和服务器端稳定情况一般,彼此之通信管道不可靠,一旦客户端网络断开,情况就会很严重,很难恢复原状。
  4. 但别忘记,很多客户端会有永久性存储设备支持,比如闪存ROM、存储卡等,在通信出现异常的情况下可以用于保存关键数据或状态信息等。
  5. 总之,异常网络情况很复杂,只能小心处理之。
 楼主| keer_zu 发表于 2017-3-8 16:31 | 显示全部楼层
QoS leavel 和 消息重传机制关系:
  1. 消息重发策略
  2. 在QoS > 0情况下,PUBLISH、PUBREL、SUBSCRIBE、UNSUBSCRIBE等类型消息在发送者发送完之后,需要等待一个响应消息,若在一个指定时间段内没有收到,发送者可能需要重试。重发的消息,要求DUP标记要设置为1.
  3. 等待响应的超时应该在消息成功发送之后开始算起,并且等待超时应该是可以配置选项,以便在下一次重试的时候,适当加大。比如第一次重试超时10秒,下一次可能为20秒,再一次重试可能为60秒呢。当然,还要有一个重试次数限制的。
  4. 还有一种情况,客户端重新连接,但未在可变头部中设置clean session标记,但双方(客户端和服务器端)都应该重试先前未发送的动态消息(in-flight messages)。客户端不被强制要求发送未被确认的消息,但服务器端就得需要重发那些未被去确认的消息。
  5. QoS level决定的消息流
  6. QoS level为Quality of Service level的缩写,翻译成中文,服务质量等级。
  7. MQTT 3.1协议在"4.1 Quality of Service levels and flows"章节中,仅仅讨论了客户端到服务器的发布流程,不太完整。因为决定消息到达率,能够提升发送质量的,应该是服务器发布PUBLISH消息到订阅者这一消息流方向。
 楼主| keer_zu 发表于 2017-3-8 18:35 | 显示全部楼层
各个级别的详细情况:
QoS level 0
至多发送一次,发送即丢弃。没有确认消息,也不知道对方是否收到。
Client         Message and direction         Server
QoS = 0         PUBLISH
---------->         Action: Publish message to subscribers then Forget
Reception: <=1
针对的消息不重要,丢失也无所谓。
网络层面,传输压力小。
QoS level 1
所有QoS level 1都要在可变头部中附加一个16位的消息ID。
SUBSCRIBE和UNSUBSCRIBE消息使用QoS level 1。
针对消息的发布,Qos level 1,意味着消息至少被传输一次。
发送者若在一段时间内接收不到PUBACK消息,发送者需要打开DUB标记为1,然后重新发送PUBLISH消息。因此会导致接收方可能会收到两次PUBLISH消息。针对客户端发布消息到服务器的消息流:
QoS = 1
DUP = 0
Message ID = x
Action: Store message
        PUBLISH
Actions:
    Store message
    Delete message
Reception: >=1
Action: Discard message         PUBACK
Message ID = x
针对服务器发布到订阅者的消息流:
Server         Message and direction         Subscriber
QoS = 1
DUP = 0
Message ID = x         PUBLISH
Actions:
    Store message
    Make message available
Reception: >=1
        PUBACK
Message ID = x
发布者(客户端/服务器)若因种种异常接收不到PUBACK消息,会再次重新发送PUBLISH消息,同时设置DUP标记为1。接收者以服务器为例,这可能会导致服务器收到重复消息,按照流程,broker(服务器)发布消息到订阅者(会导致订阅者接收到重复消息),然后发送一条PUBACK确认消息到发布者。
在业务层面,或许可以弥补MQTT协议的不足之处:重试的消息ID一定要一致接收方一定判断当前接收的消息ID是否已经接受过
但一样不能够完全确保,消息一定到达了。
QoS level 2
仅仅在PUBLISH类型消息中出现,要求在可变头部中要附加消息ID。
级别高,通信压力稍大些,但确保了仅仅传输接收一次。
先看协议中流程图,Client -> Server方向,会有一个总体印象:
QoS = 2
DUP = 0
Message ID = x
        PUBLISH
---------->         Action(a) Store message
or
Actions(b):
    Store message ID
          PUBREC
<----------         Message ID = x
Message ID = x         PUBREL
---------->         Actions(a):
    Delete message
or
Action(b): Delete message ID
Action: Discard message         PUBCOMP
Server -> Subscriber:
QoS = 2
DUP = 0
---------->         Action: Store message
          PUBREC
---------->         Actions:
        PUBCOMP
Server端采取的方案a和b,都包含了何时消息有效,何时处理消息。两个方案二选一,Server端自己决定。但无论死采取哪一种方式,都是在QoS level 2协议范畴下,不受影响。若一方没有接收到对应的确认消息,会从最近一次需要确认的消息重试,以便整个(QoS level 2)流程打通。
消息顺序
消息顺序会受许多因素的影响,但对于服务器程序,必须保证消息传递流程的每个阶段要和开始的顺序一致。例如,在QoS level 2定义的消息流中,PUBREL流必须和PUBLISH流具有相同的顺序发送:
          PUBLISH 1
PUBLISH 2
PUBLISH 3
          PUBREC 1
PUBREC 2
          PUBREL 1
          PUBREC 3
          PUBREL 2
          PUBCOMP 1
          PUBREL 3
          PUBCOMP 2
PUBCOMP 3
流动消息(in-flight messages)数量允许有一个可保证的效果:
    在流动消息(in-flight)窗口1中,每个传递流在下一个流开始之前完成。这保证消息以提交的顺序传递
    在流动消息(in-flight)大于1的窗口,只能在QoS level内被保证消息的顺序
chendata 发表于 2017-3-9 20:04 | 显示全部楼层
楼主加油!
chendata 发表于 2017-3-9 20:07 | 显示全部楼层
renxiaolin 发表于 2017-3-7 14:04
我以为你在学习,看来是小看你啦
你好!MQTT的服务器可以搭建吗?积分不够,不能直接发信息给你。我的q.q 4376-78-222.
dong_abc 发表于 2017-3-10 00:11 | 显示全部楼层
我确实打算看看go语言实现的分布式设计。
 楼主| keer_zu 发表于 2017-3-10 12:44 | 显示全部楼层
p2p么?
renxiaolin 发表于 2017-3-10 16:06 | 显示全部楼层
你好!MQTT的服务器可以搭建吗?积分不够,不能直接发信息给你。我的q.q 4376-78-222. ...
可以搭建,ubuntu下 sudo apt-get install mosquitto
ksbaaa 发表于 2017-3-10 20:32 | 显示全部楼层
膜拜一番
