CYPRESS PSoC 4200L 驱动DHT11,配置成双向口,数据读取不成功
1065|2
 楼主| xianting77 发表于 2017-3-19 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的网友们调试通过的代码,由于SHT 既有输出,又有输入,将其配置成双向口, 是否就不需要手动配置成,输入或者输入了啊,但是很被悲惨,我就是不能正确监测到DHT11 ,我的IO配置对么,是什么原因么,是否可以有高手帮忙指点迷津
//Reset DHT11
void DHT11_Rst(void)
// DHT11_IO_OUT();
    //SET OUTPUT
  DHT11_DATA_Clr();        //GPIOA.0=0
  DH11_Write(0);
  CyDelay(25);
        //Pull down Least 18ms
  DHT11_DATA_Set();        //GPIOA.0=1
  CyDelayUs(20) ;        //Pull up 20~40us
uint8_t DHT11_Check(void)
  uint8_t retry=0;
   volatile  uint8_t  temp,temp1;
  //DHT11_IO_IN();        //SET INPUT
  while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)                                //DHT11 Pull down 40~80us
    retry++;
    Delay_us(1);
  if(retry>=100)
    return 1;
  else
    retry=0;
  while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)                                //DHT11 Pull up 40~80us
    retry++;
    Delay_us(1);
  if(retry>=100)
    return 1;        //chack error
  return 0;
uint8_t DHT11_Read_Bit(void)
  volatile uint8_t retry=0;
  volatile uint8_t  temp =0 ;
  while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)                                        //wait become Low level
    retry++;
    Delay_us(1);
  retry=0;
  while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)                                //wait become High level
    retry++;
    Delay_us(1);
  Delay_us(40);//wait 40us
//   temp = DH11_Read();
  if(DHT11_DQ_IN)
    return 1;
  else
    return 0;
leijixiaomile 发表于 2017-3-22 10:01 | 显示全部楼层
设置成 Resister Pull up/Pull down 试试。用示波器抓下波形,看启动信号是否正确,看回包信号是否正常,根据示波器的反馈调试,会比较快。
lemon9527 发表于 2017-3-31 23:41 | 显示全部楼层
楼主搞定了吗?我也在研究PSOC如何连接DHT11.
