发新帖我要提问
返回列表
[技术问答]
M058LBN的flash擦写次数是多少啊
楼主: 守候ocean
@若水| | 2017-3-21 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
守候ocean 发表于 2017-3-21 15:40
好的  谢谢 我试试
怎样了?以50ms写一个小时也超50000次了
huangcunxiake| | 2017-3-21 19:49 | 只看该作者
可以擦写一个位置试试看。看看到底能扛到多少,不过每次写的内容要不同才好测出来。
守候ocean|  楼主 | 2017-3-22 15:01 | 只看该作者
void TMR1_IRQHandler(void)
        _TIMER_CLEAR_CMP_INT_FLAG(TIMER1);
        dataflash_test();
void dataflash_test(void)
        uint32_t u32data;
        uint32_t u32Pattern = 0x5A5A5A5A;
        SYS_UnlockReg();
        _FMC_ENABLE_ISP();
        FMC_Erase(FMC_EEPROM_BASE);
        FMC_Write(FMC_EEPROM_BASE,u32Pattern);
        u32data = FMC_Read(FMC_EEPROM_BASE);
        if(u32data != u32Pattern)
                LED1 = 0;
        _FMC_DISABLE_ISP();
        SYS_LockReg();
500ms一个中断,已经超过1w次了,不知道是不是代码有问题
守候ocean|  楼主 | 2017-3-22 15:02 | 只看该作者
huangcunxiake 发表于 2017-3-21 19:49
可以擦写一个位置试试看。看看到底能扛到多少,不过每次写的内容要不同才好测出来。 ...
嗯 正在试着
@若水| | 2017-3-22 15:03 | 只看该作者
超过1w次也是正常的啦,如果M0的单片机都写不了1W次也太差了,如果还不放心,就拿多几片试一下
守候ocean|  楼主 | 2017-3-22 15:06 | 只看该作者
@若水 发表于 2017-3-22 15:03
超过1w次也是正常的啦,如果M0的单片机都写不了1W次也太差了,如果还不放心,就拿多几片试一下 ...
嗯 得多试试
@若水| | 2017-3-22 15:08 | 只看该作者
守候ocean|  楼主 | 2017-3-22 15:15 | 只看该作者
@若水| | 2017-3-23 14:27 | 只看该作者
可以了吗?
iwqt1983| | 2017-3-23 14:51 | 只看该作者
肯定是最新的MINI58ZDE使用寿命更长,这是与工艺相关的。 NUC029LAN也可以的,是最新出来代替M0516 M058的,工艺上更先进。
守候ocean|  楼主 | 2017-3-24 16:15 | 只看该作者
我用500ms擦写的,目前擦了两天了,还没擦坏,快20W次了
@若水| | 2017-3-24 21:27 | 只看该作者
那就行了,已经远远满足你的项目需求了
