[技术问答] NV32单片机sop8引脚使用的问题
1731|6
 楼主| mvip 发表于 2017-4-1 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,PA5当普通IO口,硬件上能否不用复位电路上电就工作了??
2,SWD引脚如何当普能IO口,且又可以下载与仿真
939280709 发表于 2017-4-1 12:48 | 显示全部楼层
QQ群里咨询:123763203
xyz549040622 发表于 2017-4-13 08:42 | 显示全部楼层
QQ群里咨询:123763203
群里咨询,还要论坛干嘛,论坛上的受众广。
elhfs 发表于 2017-4-27 14:27 | 显示全部楼层
就是的
lkjoi 发表于 2017-4-27 14:31 | 显示全部楼层
可以用的吧,要不然浪费太大,应该可以复用的
 楼主| mvip 发表于 2017-5-6 09:03 | 显示全部楼层
经过咨询,过程如下:上电时把两个引脚设置为SWD模式,等到复位成功再转为普通引脚。这样做只能在上电时烧写,但仿真不了
desertsailor 发表于 2017-5-10 18:46 | 显示全部楼层
经过咨询,过程如下:上电时把两个引脚设置为SWD模式,等到复位成功再转为普通引脚。这样做只能在上电时烧 ...
肯定不可能既当普通IO,又当仿真用的,在同一时刻只能有一种用途。
