[产品供应]
2.4G无线语音对讲模块/无线数字语音对讲/无线音频/无线对讲
518|1
一、模块简介
  本无线数字音频收发模块是一款高保真,抗干扰好的数字无线音频收发器,该产品使用简单方便,直接音频输入、音频输出,如同有线一样使用,具有音质好,体积小等优点,2.4G对讲机。
二、模块功能
   功能简介:
l      收发频率范围:2400-2483MHz
l      频道数:8
l      频道间隔:2M
l      数据化处理,安全可靠
l      可以一发多收
l      可多组并行工作
l      传输距离根据不同套餐
l      使用方便,傻瓜式操作。
      应用范围:
2        CD,DVD播放器或其他设备
2        家庭环绕音箱的无线化
2        无线监听器
2        无线扩音机
2        无线麦克风
2        普通音箱
2        复读机/学习机
电气特性
电气性能
序号
描述
发射器
接收器
工作电压
4.5-8V (推荐5V)
4.5-8V(推荐5V)
工作电流
MAX  250mA
MAX  50mA
频率响应
5-380KHZ
5-380KHZ
环境温度
-15—60°C
-15—60°C
采样率
44.1K
44.1K
信噪比SNR
80dBC
80dBC
失真度TDH
<1%
<1%
频率范围
2400-2480MHZ
2400-2480MHZ
频道间隔
2MHZ
2MHZ
调制方式
GFSK
GFSK
波特率
1MBps
1MBps
频率稳定度
+/-80KHZ
+/-80KHZ
频道选择
按键单向循环
自动搜索选择
工作频道
三、使用说明
1)使用之前,通过拨码开关选择频道,通讯时频道要一致,数码管显示频道号。
2)同一时间,只允许一个对讲机说话。按下按键说话,插入耳机收听。
四、注意事项
1)静电
无线模块为静电敏感器件,使用时请注意静电防护,特别是在干燥的冬季 尽量不用收去触摸模块上的器件,以免造成不必要的损坏。
2)电源
无线模块推荐使用纹波小的直流电源,工作电压建议在5V工作。模块的接地要稳定可靠,地线尽量靠近电源总地。如使用开关电源的话,一定要加强退藕,以免开关电源的纹波和尖峰脉冲影响模块的工作特性。可在电源上串一个10uH的电感,电感两端加100uF电容接地
3)测试
模块采用导线天线,使用时,此天线底下和周围请不要走线路或摆放器件,2.4G频率比较高,各种材质均有一定的影响,一般的塑料影响不大,如有金属物体会产生比较明显的影响,此时建议使用SMA馈线来外接SMA天线。
天英科技|  楼主 | 2018-3-1 17:04 | 只看该作者
2.4G无线音频模块
