3D、4D片源制作
418|0
FCCdsp|  楼主 | 2017-5-25 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D、4D片源制作
4d立体电影也叫四维电影,由三维立体电影和周围的环境模拟组成的四维空间,它是在3d立体电影的基础上加环境特效、模拟仿真而组成的新型影视产品,通过给观众以电影内容联动的物理刺激,来增强临场感的效果。
  当观众在看立体电影时,顺着影视内容的变化,可实时感受到风暴、雷电、下雨、撞击、喷洒水雾、拍腿等身边所发生与立体影象对应的事件,4D的座椅是具有喷水、喷气、振动、扫腿 4D立体电影院等功能的,以气动为动力的。环境模拟仿真是指影院内安装有下雪、下雨、闪电、烟雾等特效设备,营造一种与影片内容相一致的环境。以上两类电影都有身临其境,惊险刺激的效果。这两项电影既有共性,也有个性。身临其镜、惊险刺激、感受科技是它们的共性;一个是在运动中感受刺激、一个是在视觉中感受刺激,这是它们的个性。
4D立体电影制作流程  根据用户的实际需要和经费预算,4D立体电影制作可分为两种;一种为纯3D建模影视级别的3D/4D立体电影设计制作,另一种为通过立体摄像机进行实时的立体图像摄制。两种3D/4D立体电影的方式都可以满足立体成像。
  两种比较;纯3D建模制作的3D/4D立体电影,可以根据用户对未来虚拟的要求定制,也就是说可以实现现实中不存在的三维环境的搭建,这样的方式思路发散,创意新颖,通常应用于科普教育,行业特定背景下3D/4D立体影片制作。立体摄像机拍摄,相对于纯3D建模制作来说,成本低,制作周期短,缺点就是只能拍摄现实存在的,而且相对于纯3D建模的方式制作的立体影片来说,最后的立体显示的沉浸感效果比较差,可编辑性不够开放,一般用于商业3D电影制作较多。
纯三维立体建模3D/4D电影制作(3D建模)  纯三维立体建模采用3D建模软件、高级渲染器、影视后期合成软件通过计算机图形学理论,全程制作出符合3D/4D立体显示设备需要的各种类型的立体视频播放文件也就是我们常说的CG(Computer Graphics)技术来制作出3D/4D影片。在这个过程中,3D建模软件会搭建前期脚本要求的各种三维元素,包括场景模型,人物动物模型,以及角色骨骼动画的设定,材质贴图,粒子特效,动力学模拟等。还有最重要的立体摄像机镜头的设置和调节。然后通过高级渲染器,进行图像渲染,输出序列帧,在这个过程就可以控制输出的最终立体视频是什么样的分辨率来满足不同的高清播放要求,最后通过影视后期编辑软件,进行必要的影片编辑,比如配乐,配音,配字幕以及一些转场特效的制作,最终输出成3D/4D立体环境可以播放的立体影片。3D/4D立体影片的制作与传统的3D非立体动画的最明显区别就是在3D/4D立体影片制作过程中立体效果的把握和设置,以及镜头运动的流畅和艺术。这样才能保证最终观看者能够欣赏到最冲击的视觉立体效果而不会恶心头晕等副作用。
  具备专业的三维图形工作站、非线性视频编辑工作站等高级硬件设备,和我们的北京电影学院、中央美术学院、中央戏剧学院导演系、中国传媒大学动画学院等专业领域的艺术造诣,才是我们最终能够制作出国际一流的3D/4D立体影片的有力保障,公司先后参与了多个国际领域的3D/4D立体动画的制作,让我们能够学习和实践到最前沿的技术和艺术视角。从而打造出代表中国力量的高端3D/4D立体影片,服务政府,服务社会,服务人民。
立体摄像机3D拍摄   拍摄立体电影时需将两台摄影机架在一具可调角度的特制云台上,并以特定的夹角来拍摄。立体电影的拍摄在大致流程上是和普通影视的拍摄技术一样,普通影视的拍摄技法采用的是“推、拉、摇、移、俯、仰、跟、追”,几乎都可以应用的,3D/4D立体电影的拍摄使用双镜头摄影机,拍摄比较复杂,需要用很多的机位,更多的采用移动镜头来达到冲镜头的效果。
   我们具备完善的立体电影的制片、策划、剧本、拍摄、制作、集成、版权等服务体系,拥有国内外多部3D/4D立体影片的拍摄及制作经验,严谨专业的制作流程,稳健的项目操作,资深团队经验,精湛艺术的制作水准,丰富的项目案例。保证我们能够制作出国际一流的3D/4D立体电影拍摄影片。
立体摄像机3D/4D电影拍摄流程;
1.使用双镜头摄像机
2.两部摄影机记录下不同的画面构架
3.3D处理器将两组画面合成为一个高清画面构架
4.输出符合3D/4D硬件播放环境的立体影片片源
5.用户最终环境下的测试调试
6.使用立体环境播放观看3D/4D影片(需佩戴3D立体眼镜)
