354
资深技术员
7165
高级工程师
191
中级技术员
56
180
1341120125 发表于 2017-5-31 10:19 wifi模块的电流要去大 换个开关电源芯片
chinashenzhen 发表于 2017-5-31 10:21 WIFI等无线通信对电源的要求还是有些高。你不要看平均电流,还是要关心最大电流。 ...
songchenping 发表于 2017-5-31 10:29 一般都是功耗太大,超过额定功率了。在不加散热片的前提下。
冰茶168 发表于 2017-5-31 14:50 你是说换一个LM2576-3.3v这样的芯片吗?这样比较占地方!我接到开发板的时候是不发烫的,是电路布局有问 ...
冰茶168 发表于 2017-5-31 14:52 你是说换一个LM2576-3.3v这样的芯片吗?这样比较占地方!我接到开发板的时候是不发烫的,是电路布局有问 ...
TXQDM 发表于 2017-5-31 16:54 1117是低压差线性稳压,带负载功率不高的, 网上流行的5V稳压到3.3V的用法,直接就是坑人啊。 ...
chinashenzhen 发表于 2017-6-1 08:40 WIFI等无线通信有一个重要的特点,就是与信号强度的关系很大。如果你得天线或者整个射频电路设计以及调试 ...
宇容创行 发表于 2017-6-1 10:46 55度其实也不高
123654789 发表于 2017-6-1 11:32 还是有补救的方法 用两颗AMS1117-3.3并联运行 , 叠加在一起
thinkabout4451 发表于 2017-6-1 12:57 看了楼上一些兄弟回复加一个1117,其实总的发热量是固定的,两个或三个,只是把热量平均了一下, 其实板子 ...
还我今生 发表于 2017-6-1 13:44 MP2225 这个芯片 直接解决你的问题
mohanwei 发表于 2017-6-1 21:24 测一下电流,然后计算压差*电流得到耗散功率。 一般觉得烫的,原因有两种:敏感,暖就觉得烫;散热铜皮面积 ...
戈卫东 发表于 2017-6-1 21:20 1117不烫怎么对得起你。。。。
tomzbj 发表于 2017-6-1 14:25 还有个简单的办法,布局时1117周围空间留大一点,两面都铺铜,多打几个过孔。 不过估计效果也有限。。。 ...
323
1827
5660
版主
85
3886
1万
资深工程师
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
