[嵌入式linux] 关于linux下C编程的问题1
1040|0
 楼主| wangxd5429 发表于 2017-6-1 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟正在开发电子词典,使用linux下C编程技术。从网上下载了一个WINDOWS下的电子词典源代码,然后下载了一个dict.txt文件。移植了一小段WINDOWS下的代码到linux下,编译测试发现系统进入死循环。调试了一下,系统进入了以下while死循环中:
unsigned short * translate(unsigned char* sbuf)
        int i=0,j=0;
        int nsize = strlen(sbuf);      //unsigned char 为单字节,unsigned short 为双字节
        unsigned char * strbuf = (unsigned char*)calloc(2,nsize+1); //重新为strbuf分配多一倍的字节空间
        while(*(sbuf+i))                           //一直进行转换直到文件末尾
                if(*(sbuf+i)<0x80)         //如果要转换的为单字节时(ASCII)0000-007F: 则转换为0xxx xxxx
                        *(strbuf+j)=*(sbuf+i);
                        *(strbuf+j+1)=0;
                        i++;
                        j+=2;
                else if((*(sbuf+i)&0xe0)==0xc0)  //如果要转换的为双字节 0080-07FF:则转换为110xxxxx 10xxxxxx
                        *(strbuf+j)=(*(sbuf+i)<<6)|(*(sbuf+i+1)&0x3f);
                        *(strbuf+j+1)=(*(sbuf+i)>>2)&0x07;
                        i+=2;
                        j+=2;
               else if((*(sbuf+i)&0xf0)==0xe0)   //如果要转换的为三字节 0800-FFFF:则转换为1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
                         *(strbuf+j)=(*(sbuf+i+1)<<6)|(*(sbuf+i+2)&0x3f);
                        *(strbuf+j+1)=(*(sbuf+i)<<4)|((*(sbuf+i+1)>>2)&0x0f);
                        i+=3;
                        j+=2;
                //i++;
        *(strbuf+j)=0;                                                //为宽字符集增加结尾标志
        *(strbuf+j+1)=0;
        return (unsigned short *)strbuf;    //将strbuf的类型转化为双字节unsigned short
Sbuf缓冲区保存从dict.txt文件中读出的数据,调试发现,不是所有的数据都满足if、else if的条件,导致i值未被更新,使得系统无法退出while循环。请教各位高手,是不是dict.txt文件内容不适合此代码?如果不适合,该去哪里下载dict.txt文件?谢谢!
