[DCDC]
求助,buck电路做24V可调降压发热严重
4049|29
最近在做这个,输出5v-12v,700ma以下,我自己做了个电路,发现电流比两三百ma的时候发热就很厉害,手头上的mos是sop8封装的就没加散热片,电流在500-600ma的时候工作一段时间就会冒烟(2k pwm,高频发热更严重)。
驱动波形的上升沿在3us以内,下降沿接近垂直,,但是mos管关断时有很大的尖峰,但是尖峰后面的振荡很小,不明白这个尖峰来自哪里,负载是电机。
小弟对电源没啥研究,第一次做这种大压降的电源电路,想问问这种做法是否可行,是否是我的电路或者驱动有问题导致发热严重的,还是压降太大导致发热量太大的。
mos管用的pt4435,sop8没有衬底辅助散热,Id=-10A
寂静的火|  楼主 | 2017-6-3 18:09 | 只看该作者
对了,电感我用的是cd54封装的,,手头上没有大个头的那种电感就用了这个,是不是这个引起的
戈卫东| | 2017-6-3 19:26 | 只看该作者
寂静的火 发表于 2017-6-3 18:09
对了,电感我用的是cd54封装的,,手头上没有大个头的那种电感就用了这个,是不是这个引起的 ...
2Khz,你用22uH的电感?
寂静的火|  楼主 | 2017-6-5 09:19 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-6-3 19:26
2Khz,你用22uH的电感?
哦,这个是之前用150k的时候的配置,频率调低之后没改,这个会导致电感发热还有输出波形也不行我知道,但是会影响mos管吗?
其实最开始使用220uH的,不过我看线太细了才换的22uh
寂静的火|  楼主 | 2017-6-5 10:07 | 只看该作者
这个是mos管漏极波形,、0v附近那一段是因为二极管导通速度引起的?
哦,这个是电感100uh时的
戈卫东| | 2017-6-5 18:51 | 只看该作者
一般来说,这种电路需要过电流保护。你的电路没有,就会烧管子。
gong930| | 2017-6-6 08:24 | 只看该作者
是不是匹配没做好?
jjeemm77| | 2017-6-6 09:47 | 只看该作者
降低频率!加大电感!减少功耗!
令界剑| | 2017-6-6 14:59 | 只看该作者
驱动电压低的问题或者是你驱动电阻太大,尖峰来源一般是电机的干扰,控制电机的我看大部分都是用的10K以上的频率
寂静的火|  楼主 | 2017-6-6 17:24 | 只看该作者
令界剑 发表于 2017-6-6 14:59
驱动电压低的问题或者是你驱动电阻太大,尖峰来源一般是电机的干扰,控制电机的我看大部分都是用的10K以上 ...
嗯,,我原来也是,只是发热太严重才把频率降下来试试,尖峰那个有什么办法去掉吗,这两天我研究了一下,好像是漏极串过来的,有人说在漏极加滤波电路,我试过,没什么效果。至于电压,没有辅助电源,只是把电压抬升到源级电压
令界剑| | 2017-6-6 17:32 | 只看该作者
寂静的火 发表于 2017-6-6 17:24
嗯,,我原来也是,只是发热太严重才把频率降下来试试,尖峰那个有什么办法去掉吗,这两天我研究了一下, ...
1.C1换成0.1uf的试试。
2.1没有效果就把C1的容值提升看看,220uf或者470uf,
3.电源两端并一个电解电容220uf或者470uf。
先这样试试看。
Drake| | 2017-6-6 19:48 | 只看该作者
检查PWM波发生电路
寂静的火|  楼主 | 2017-6-7 09:52 | 只看该作者
嘛,,还在设计阶段,要先能用了在考虑保护的问题
寂静的火|  楼主 | 2017-6-7 09:53 | 只看该作者
gong930 发表于 2017-6-6 08:24
是不是匹配没做好?
什么匹配?
jazzyfox 2017-6-15 23:13 回复TA
电容和电感量都应该做一些基本的计算,你这属于典型的试配,出问题是必然,不出问题才是偶然
15
king5555 发表于 2017-6-6 08:39
R10可以再降低。
试过了,而且主要的问题在上升沿,不在下降沿
寂静的火|  楼主 | 2017-6-7 09:55 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2017-6-6 09:47
降低频率!加大电感!减少功耗!
频率已经降到几k了,电感也换成100uh了
Drake 发表于 2017-6-6 19:48
检查PWM波发生电路
单片机产生的,通过三极管放大电流
寂静的火|  楼主 | 2017-6-7 09:56 | 只看该作者
令界剑 发表于 2017-6-6 17:32
1.C1换成0.1uf的试试。
3.电源两端并一个电解电容22 ...
那是输出电容啊,和控制端没啥关系吧,要加也是加载电感前面吧
寂静的火|  楼主 | 2017-6-7 10:57 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-6-7 10:15
就是针对加速上升沿。
三极管不提供高电平啊,高电平是由R6提供的啊
令界剑| | 2017-6-7 11:24 | 只看该作者
那你把电容改成0.1uf对尖峰的消除有没有效果
