求一个分离(个、十、百、千、万)位的好算法
21702|84
 楼主| 一棵小草 发表于 2010-6-9 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:
一个16位的数据(范围是0~65536),因为只支持1字节的加减乘除,所以有点难分离出2字节的个十百千万位来。
tempA    变量保存16位的高8位
tempB    变量保存16位的低8位
怎么求得?
temp1    变量保存16位数据的个位
temp2    变量保存16位数据的十位
temp3    变量保存16位数据的百位
temp4    变量保存16位数据的千位
temp5    变量保存16位数据的万位
梅开二度 发表于 2010-6-9 22:01 | 显示全部楼层
if( Var2 >= 60000 ){ i = 6; Var2 -= 60000; }
                                                        if( Var2 >= 40000 ){ i = 4; Var2 -= 40000; }
                                                        if( Var2 >= 20000 ){ i = 2; Var2 -= 20000; }
                                                        if( Var2 >= 10000 ){ i += 1; Var2 -= 60000; }
                                                        DispBuf[4] = i;
                                                        if( Var2 >= 8000 ){ i = 8; Var2 -= 8000; }
                                                        if( Var2 >= 4000 ){ i = 4; Var2 -= 4000; }
                                                        if( Var2 >= 2000 ){ i += 2; Var2 -= 2000; }
                                                        if( Var2 >= 1000 ){ i += 1; Var2 -= 1000; }
                                                        DispBuf[3] = i;
                                                        if( Var2 >= 800 ){ i = 8; Var2 -= 800; }
                                                        if( Var2 >= 400 ){ i = 4; Var2 -= 400; }
                                                        if( Var2 >= 200 ){ i += 2; Var2 -= 200; }
                                                        Var1 = Var2;
                                                        if( Var1 >= 100 ){i += 1;Var1 -= 100; }
                                                        DispBuf[2] = i;
                                                        i = 0;
                                                        if( Var1 >= 80 ){i = 8;  Var1 -= 80; }
                                                        if( Var1 >= 40 ){i = 4; Var1 -= 40; }
                                                        if( Var1 >= 20 ){i += 2; Var1 -= 20; }
                                                        if( Var1 >= 10 ){i += 1; Var1 -= 10; }
                                                        DispBuf[1] = i;
                                                        //最后一位为个位
                                                        DispBuf[0] = Var1;
ayb_ice 发表于 2010-6-9 14:25 | 显示全部楼层
除法都不会吗
lsh505 发表于 2010-6-9 16:42 | 显示全部楼层
void        Adjust(uint val)
        while(val>=10000)
                val -= 10000;
                temp1++;
        while(val>=1000)
                val -= 1000;
                temp2++;
        while(val>=100)
                val -= 100;
                temp3++;
        while(val>=10)
                val -= 10;
                temp4++;
        temp5 = val;
 楼主| 一棵小草 发表于 2010-6-9 19:42 | 显示全部楼层
        while(val>=10000)
                val -= 10000;
                temp1++;
        while(val>=1000)
                val -= 1000;
                temp2++;
        while(val>=100)
                val -= 100;
                temp3++;
        while(val>=10)
uint val???
不是说了吗?不能16位的数据操作啊。。。
不过我知道你的思路了,呵呵
是我转不过弯来,乘以256再减就行了。
 楼主| 一棵小草 发表于 2010-6-9 19:46 | 显示全部楼层
除法都不会吗
不能16位数据的操作,除法不行的,3楼的方法再改进一下才行得通。
xwj 发表于 2010-6-9 19:53 | 显示全部楼层
这个比除法求余速度快。
ciniao 发表于 2010-6-10 09:28 | 显示全部楼层
2# ayb_ice 我发现你 aby_ice 同学很水,即使是个前辈,对求知者,态度不应该这样NB哄哄,又不能立刻给出解决方法!
蓝阳鼎点人 发表于 2010-6-10 10:00 | 显示全部楼层
7楼的不错。
 楼主| 一棵小草 发表于 2010-6-10 13:30 | 显示全部楼层
                                                        if( Var2 >= 10000 ){ i += 1; Var2 -= 60000;  ...
谢谢,这个算法效率很不错,我仔细推敲推敲去
tangzzbb 发表于 2010-6-10 13:33 | 显示全部楼层
uchar tempA;                        //    变量保存16位的高8位
uchar        tempB;                        //    变量保存16位的低8位
//怎么求得?
uchar temp1;    //变量保存16位数据的个位
uchar        temp2;    //变量保存16位数据的十位
uchar        temp3;    //变量保存16位数据的百位
uchar temp4;    //变量保存16位数据的千位
uchar temp5;    //变量保存16位数据的万位
void calculate(void)
  temp1=0;
  temp2=0;
  temp3=0;
  temp4=0;
  temp5=0;
  //10000=0x2710
  while(((tempA==0x27)&&(tempB>=0x10))||(tempA>0x27))                //>=10000?
    if(tempB>=0x10)                        //-10000
      tempB-=0x10;
      tempA-=0x27;
    else
            tempB+=(~0x10)+1;
            tempA-=0x27+1;
          temp5++;
        //1000=0x03e8
        while(((tempA==0x03)&&(tempB>=0xe8))||(tempA>0x03))                //>=1000?
    if(tempB>=0xe8)                        //-1000
      tempB-=0xe8;
      tempA-=0x03;
    else
            tempB+=(~0xe8)+1;
            tempA-=0x03+1;
          temp4++;
        //100=0x0064
        while(((tempA==0)&&(tempB>=0x64))||(tempA>0))                //>=100?
    if(tempB>=0x64)                        //-100
      tempB-=0x64;
    else
            tempB+=(~0x64)+1;
            tempA-=1;
          temp3++;
        //10=0x0a
        while(tempB>=0x0a)                //>=10?
      tempB-=0x0a;
      temp2++;
        //1=0x01
        while(tempB>=0x01)                //>=1?
      tempB-=0x01;
            temp1++;
zhiyonghe 发表于 2010-6-10 21:38 | 显示全部楼层
cooklxq 发表于 2010-6-11 11:59 | 显示全部楼层
是要c的吗???
 楼主| 一棵小草 发表于 2010-6-11 13:08 | 显示全部楼层
算法不涉及C还是汇编,只要我知道你的算法流程,我就能写出C或者汇编。
wxw2000 发表于 2010-6-11 13:20 | 显示全部楼层
7楼的思路不错
aresc 发表于 2010-6-11 13:25 | 显示全部楼层
有个错误65536不是16位的。
zj612 发表于 2010-6-11 16:06 | 显示全部楼层
                                                        if( Var2 >= 10000 ){ i += 1; Var2 -= 60000; } 这里的60000应该是10000吧?!
inter_zhou 发表于 2010-6-11 17:02 | 显示全部楼层
不知道那个"酷"为什么是加到7楼,而不是12楼。
反汇编出来尺寸差异应该是很大的。12楼的不错
zhiyonghe 发表于 2010-6-11 17:14 | 显示全部楼层
不是吧?我看没错呀!!
看来看去还是觉得7楼的思路最酷!!MARK!!
