ATT7021、ATT7025、ATT7022B、 ATT7026A、 ATT7028A、ATT7030A 代理销售
2819|0
jameswangchip|  楼主 | 2010-6-24 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ATT7021
ATT7021是一款具有完全自主知识产权的高精度单相电能测量集成电路,它完全兼容ADI公司推出的ADE7755管脚与功能。基于ATT7021设计的电子式电度表具有外围电路简单、可靠性高、线性度与稳定性好等特点,无跳变的CF测表,使调表更快捷准确。适用于单相两线制、单相三线制电力用户的电能计量。
ATT7022A
ATT7022A是一颗高精度的三相电能计量芯片,在1000:1的动态范围内功率测量精度优于0.1%,电流和电压的有效值测量精度优于0.5%。ATT7022A为ATT7022的升级版芯片,可完全兼容ATT7022。内部集成了6通道16位ADC和高性能的24位DSP,可直接通过SPI通讯接口输出所有测量参数,包括有功、无功和视在功率,双向有功和四象限无功电能,电压和电流有效值,相位,频率等。支持软件校表。适用于三相三线和三相四线的多功能电能表。
ATT7022B
ATT7022B是一款具有高可靠性、高精度、高稳定性的三相基波/谐波电能计量芯片,在1000:1的动态范围内功率测量精度优于0.1%,电流和电压的有效值测量精度优于0.5%。ATT7022B可以单独计量基波电能,消除谐波对电能计量的负面影响,为电力部门公平计费提供参考依据。其内部集成7通道的16位高精度ADC和24位高速DSP,第七路ADC可用于防窃电,片上集成有温度传感器,通过SPI通讯接口输出三相多功能电表所需的各项电能参数。ATT7022B可以同时给出总有功/无功电能、基波有功/无功电能、谐波有功/无功电能、视在电能等参数。支持软件校表。适用于三相三线和三相四线的多功能电能表。
ATT7022C
ATT7022C完全兼容ATT7022B,是钜泉推出的一款新的三相基波/谐波电能计量芯片,可以提供数据计算谐波分量,在ATT7022B所有功能的基础上,增加了ADC采样数据缓存开放功能,用户不需要频繁的产生中断来读取实时的ADC数据。
(详细用户手册正在完善中,点击查看用户手册可获得初级版本用户手册)
ATT7022D
ATT7022D是一款完全兼容ATT7022B/C的具有高可靠性、高精度、高稳定性的三相基波/谐波电能计量芯片,ADC性能提升到19bit,可直接得到长度240个缓存的原始数据进行分次谐波分析,在1500:1的动态范围内功率测量精度优于0.1%,电流和电压的有效值测量精度优于0.5%; 电压夹角精度0.3度; 提供Poffset校正功能获得更高精度;增加IRQ功能,可提供电压过零,数据更新等18个中断源;开放快速脉冲寄存器获得更好分辨率的需量指标。
ATT7025/7027
ATT7025/7027是一颗低功耗高性能单相电能计量SoC Flash芯片,片内集成单相计量功能、处理器功能,LCD驱动器,实时时钟等功能。为单相多功能电能表提供高度集成的单芯片方案。
ATT7026A
ATT7026A是一颗高精度的三相电能计量芯片。在1000:1的动态范围内功率测量精度优于0.1%,电流和电压的有效值测量精度优于0.5%。ATT7026A为ATT7026的升级版芯片,可完全兼容ATT7026。可直接通过SPI通讯接口输出所有测量参数,包括有功、无功和视在功率,有功、无功电能、电压和电流有效值,相位,频率等。支持软、硬件校表。可直接驱动两个机电式计度器,分别用于显示有功电能和无功电能。适用于三相三线和三相四线的复费率电能表与简单三相表应用。
ATT7026C
ATT7026C为ATT7026A的升级版本,在保留ATT7026A所有功能的基础上,增加了ADC采样数据缓存开放功能,用户不需要频繁的产生中断来读取实时的ADC数据。ATT7026C同时加强了电流有效值小信号的精度。
ATT7028A
ATT7028A是一颗高精度的三相有功电能计量芯片,有功功率测量精度满足1s, 0.5s的要求。通过SPI通讯接口可直接输出有功和视在功率、电压和电流有效值,相位,频率等,与外围MCU配合即可实现三相有功复费率电能表应用。
ATT7030A
ATT7030A是一颗高精度的三相电能计量芯片,有功功率测量精度满足1s, 0.5s的要求。可直接驱动机电式计度器用于显示有功电能,适用于三相四线和三相三线电能表应用。
ATT7053&7051A
ATT7053A&7051A是一颗带SPI接口的单相计量芯片,工作电压范围是3.0V – 3.6V。 该芯片采用3路19位sigma-delta ADC,支持2000 :1的动态范围,用户可以同时得到两个通道的有功功率,无功功率,支持断相防窃电,片内集成温度传感器,寄存器默认情况下全速运行的功耗为2.4mA。
蓝景世纪是中国电子行业最具发展潜力的代理分销商之一,ADI全线产品小批量采购服务中心,与非网、DATASHEET5器件手册网唯一指定的中国高校电子元器件采购及技术支持单位。ADI工业级音、视频安全监控系统和视频矩阵开关器件的特约分销商。
ADI
全线产品小批量采购服务中心
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
TEL:010-51663026 82626934
FAX:010-51664726
Http://www.bluechipsemi.com
E-mail: marketing@bluechipsemi.com
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2608
