[信息]
【实战经验】在没有外置晶振时HSE_RDY异常置位
575|2
无外部高速时钟时HSE_RDY 被意外置位
前言
问题由客户提出,用户发现在STM32F103 器件上。用户在产品中使能了IWDG,在使用过程中发现当MCU被复位后,有时程序跑不下去;跟踪代码发现程序死在轮询PLL_RDY 处。用户反馈说用的就是ST库中的范例代码,怀疑STM32F103 有设计问题
调研
排查硬件供电无问题,用示波器测量NRST 发现复位信号正常,用STM32CubeMX 生成最小系统代码(时钟配置+IWDG)反复验证,未发现此问题,开始怀疑用户代码。
客户声称开发是基于ST 提供的SPL 库中自带的demo,使用SPL 中的范例代码加上IWDG 复位,确实可以复现此问题:通过调试器跟踪代码发现问题发生时HSE_RDY 位被异常置位(用户平台无外挂高速时钟源)
通过分析代码,发现SPL 库在设置时钟时会直接使能HSE,在复位若干次后HSE_RDY 位会被置位,从而导致程序(HSEStatus)按照HSE 来进行接下来的时钟配置。而SPL 中的demo 是跑在STM32F1 评估板上,而评估板自带高速时钟源,故没有此问题。
结论
在MCU 复位后HSE_ON 默认是无效,反复对其进行使能操作会导致MCU 内部的噪声积累,造成时钟检测电路误判,并由寄存器反映出来。
   - 对STM32F103 来说,一旦HSE_RDY 被置位,只要不断电,无论如何复位HSE_RDY 都不会
被清除(即使失能HSE_ON)
   - 对STM32F030单片机进行类似操作,也会发现同样问题,不同之处在于在HSE_RDY被置位后复位MCU,HSE_RDY位会被清除,但是一旦HSE_ON被置位,HSE_RDY同样会被置位
处理
由于用户并不需要对是否有外接高速晶振进行判断,修改用户代码不要使能HSE,反复测试后问题不复现
建议
1 要了解HSE_RDY位是用来检测是否有外部时钟存在的必要条件,而非充分条件
2在使用STM32时,一定要按照硬件设计对软件做出修改,切勿图省事而造成问题
对应的PDF: 在没有外置晶振时HSE_RDY异常置位
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
feelhyq| | 2017-6-23 17:09 | 只看该作者
666
yiyigirl2014| | 2017-6-23 18:37 | 只看该作者
6666666666666
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
