软件部分连载教程开始更新~ 使用markdown格式编写。
阅读版式可以到github查看:
https://github.com/Zepan/ilichee ... 6%90%AD%E5%BB%BA.md
#开发环境搭建 #
## 〇.背景 ##
本文所属目录层次为:
-> 2.系统移植
-> 1.基于linux-sunxi SDK的系统移植
-> 1.开发环境搭建
主要介绍linux-sunxi SDK的开发环境搭建
本系列教程使用启发式编写,在写明操作步骤后会附加一些思考题供读者思考,以\*号标记思考题的程度
一星:刚接触linux,纯新手需要思考、搜索解决的问题
二星:熟悉linux使用的朋友可以了解的一些问题,如底层问题,或者sdk相关问题
三星:非常熟悉linux,可以一起探讨的问题
## 一.准备开发机 ##
与普通单片机开发使用Windows下的可视化IDE,如 MDK,IAR等不同,Linux下开发嵌入式程序多使用一套工具链开发,如arm-linux-gnueabihf-,arm-linux-gnueabi-,arm-none-linux-gnueabi-等
> \* 工具链的具体定义?前面列出的工具链名字的含义?‘-’分割的各字段的含义?
所以我们需要使用有个Linux开发机来进行开发。具体到全志这颗芯片的SDK,其适合的开发环境是64位linux系统,推荐Ubuntu 1404 64bit系统(桌面版,服务器版均可),预留足够大的硬盘(如果要编译安卓的话,有100G以上最好,单linux的话20G至少)
> \*\* 为什么全志的SDK需要64位系统开发?为什么推荐Ubuntu 1404 64bit系统?
首先我们下载Ubuntu 1404 64bit系统的镜像安装包,对于没有多余实体机的用户可以再下载VMWare等虚拟机软件
> \* 在哪里可以下载?
然后在实体机或者虚拟机上安装好Ubuntu系统,这样开发机就准备完成了
> \* 如何安装Ubuntu系统?
实体机上开发可以直接打开终端,虚拟机的话可以在桌面里开终端,或者使用Xshell等终端软件ssh连接。
> \* 什么叫ssh连接?
> \* 如何设置虚拟机才能让本机在终端里连接上虚拟机?
## 二.准备SDK及相关软件 ##
开源的linux-sunxi比较适合初学者学习,所以我们先开始试用linux-sunxi这个sdk
开发主要用到下面几个工程,请先下载到本地(网速慢的话可以先用迅雷下到本地)
git clone https://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi.git
git clone https://github.com/linux-sunxi/u-boot-sunxi.git
git clone https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools.git
<https://github.com/linux-sunxi>下的工程有兴趣也都可以浏览下
> \* git的基本操作? 尝试自己建立编辑一个github项目
> \*\* linux-sunxi下的工程大致都是什么功能?
简单说下前面三个工程包含的内容,linux-sunxi是linux内核的工程,u-boot-sunxi就是uboot的工程,sunxi-tools是sunxi芯片相关的的一些工具,如fex2bin,bin2fex
> \* linux内核是什么?uboot是什么?
因为我们要从头开始移植,所以先从u-boot-sunxi这个工程开始
> \*\* 可以先浏览下目录,看下应该用什么参数编译
首先我们安装一些依赖包
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev libc6-dev
lib32ncurses5-dev gcc-multilib x11proto-core-dev libx11-dev lib32z1-dev libgl1-mesa-dev
g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils gcc-arm-linux-gnueabihf
> \* 什么叫安装依赖?前面安装的这都是啥?
> \* 安装的时候是不是有个别依赖没装上?怎么解决?
再到本教程所在github工程下的Config_Files里下载荔枝板的配置文件A13-Lichee_defconfig,sun5i-a13-lichee.dts(因为是直播移植,这两个配置文件目前尚未完善,会在以后直播过程中完善),以及修改后的dts的Makefile
拷贝这三个文件到uboot工程的对应位置
cp A13-Lichee_defconfig configs/
cp sun5i-a13-lichee.dts arch/arm/dts/
cp Makefile arch/arm/dts/
> \*\* 看下这两个文件都是啥配置?
## 三.初次编译尝试 ##
然后先配置成荔枝派的默认配置
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- A13-Lichee_config
> \* 这个命令的各部分是什么意思?
> \*\* 可以浏览下uboot的Make流程
现在可以打开menuconfig配置菜单来看看uboot的一些选项,如果知道那些参数的意思的话也可以试着修改下
make ARCH=arm menuconfig
> \* 熟悉下配置菜单的使用,比如查找选项,查看帮助是按什么键?
浏览好后,先退出配置菜单,使用下面的命令来编译一次试试,注意编译前后目录下多了什么文件(如果提示dtc版本低请自行更新):
time make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 2>&1 | tee build.log
> \* 上面的编译命令是什么意思?
可以看到目录下多了一堆u-boot开头的文件
u-boot.cfg u-boot-dtb.bin u-boot.img u-boot.map u-boot.srec u-boot.sym
u-boot.bin u-boot.dtb u-boot-dtb.img u-boot.lds u-boot-nodtb.bin u-boot-sunxi-with-spl.bin
> \*\* 这堆文件各是什么用途的文件?
我们这里需要的文件是u-boot-sunxi-with-spl.bin,如果你手上有荔枝派的话,可以使用下面的命令(sdX是对应的tf卡读卡器的设备)往tf卡里烧入u-boot-sunxi-with-spl.bin:
sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
> \* 上面的命令是什么意思?
> \*\* 为什么seek=8?
然后插卡到荔枝派的tf口,上电看看UART1的启动输出
## 四.结语 ##
开发环境就此搭建好了,也初次尝试编译了下,对于linux熟悉的朋友来说这一节很短
对于linux新手来说,这一节内容 还是挺多的,完全消化还是得多多搜索才行。
下节会讲述uboot是怎样一步步启动CPU的。
