[测量]
正品二维激光测径仪 双向测径仪 蓝鹏测控可定制
578|0
lanpeng|  楼主 | 2017-7-7 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LPXJ15.2型测径仪内置2组固定式光电测头,可对被测物两个方向的外径尺寸进行实时测量,并可显示椭圆度。
LPXJ15.2型测径仪配置:
双向测径仪主体
使用说明书
保修卡
镜头布
可配置:
支架
外接显示屏
附配件
测量原理:
光电测量产品采用物方远心光路和成像法进行在线尺寸检测。检测的核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场射向接收镜头。平行光再由接收透镜聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在接收单元上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在接收单元的CCD芯片上呈现出边界清晰的阴影。通过光电转换和数字化处理,即可通过阴影的宽度计算出被测物的直径。
技术参数:
1、测量范围:0~15 mm
2、可测轧材直径:φ0.1~φ10 mm
3、动、静态测量精度:±0.003 mm
4、测量频率:500 Hz
5、使用环境温度:-20~+45℃
适用行业:
线缆、金属拉丝、塑料、橡胶等。
本文由:保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
