[allegro] 用IPC7351 LP Wizard10.5制作cadence16.6封装的问题
3276|5
 楼主| zxw_linux 发表于 2017-7-12 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IPC7351 LP Wizard 10.5按照wizard步骤生成的cadence16.5的PCB封装,用cadence16.6打开时只有外边框,没有引脚焊盘,手动添加焊盘的路径后依然没有。有哪位大神遇到过同样的问题,怎么解决呢?
forgot 发表于 2017-7-13 09:27 | 显示全部楼层
16.6没用过,这跟封装怎么是否用IPC向导生成的没什么关系,只要你16.5能正常使用的封装,用16.6应该都能打开。
不行的话你把封装放入16.5的PCB,通过16.6打开PCB试试看能不能看到封装
jjjyufan 发表于 2017-7-13 16:06 | 显示全部楼层
莫非你没把所有层打开?
Asshole123 发表于 2018-8-15 16:36 | 显示全部楼层
请问楼主的问题怎么解决的,我现在也发现有这种问题的预兆,在做封装,,,
花冷哎 发表于 2018-8-30 17:06 | 显示全部楼层
同求楼主怎么解决的,现在出现同样问题!
cuirukai 发表于 2019-3-5 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
楼主问题怎么解决的啊?我也遇到了,求助!微信13810347652,谢谢
