学习积累的过程,不是简单的知识点堆积过程,而是加工再改造的过程!
以这个有效值为例,许多人看到这个,脑子里只有大一教材上那点东西:什么周期交流群和直流加到电阻R上,以P相等列个等式,进而推出所谓的有效值定义!然后碰到相关问题,牢记高考准则:紧紧抓住基本定义,剩下的就是套公式!
后续课程不管学了多少,只记住这点东西,好像有惯性一样,就喜欢套这个公式!
以最简单的正弦为例,I=ImCOS(),这可能是世界上最简单的交流电路激励了,然而套公式至少需要五步:倍角公式,分成两项积分,代入上下限,利用周期正弦积分为零结论省却一项求解,求根!
如果用傅里叶对该公式加工再改造,如果给定上面那个正弦,明显是直接给出傅里叶系数中C1=Im了,于是两秒内就能计算出根2分之一倍Im这个结果!
如果给的不是简单正弦,直接套有效值公式计算难度非常大,而傅里叶系数提取难度较低,利用衰减速度是1/n或1/n^2,根据精度要求,提取几个系数就够了!此时计算量大幅度减少!
