USB 设备问题
6641|74
yufe|  楼主 | 2010-7-24 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插入电脑显示无法识别的设备,加上上拉后问题解决,WHY?
llia| | 2010-7-24 23:20 | 只看该作者
详细说说
yufe|  楼主 | 2010-7-24 23:21 | 只看该作者
升级软件的时候发现,有的设备可以通过USB端口与电脑连接升级,而有些缺找不到口
llia| | 2010-7-24 23:22 | 只看该作者
是不是升到一半中断?
yufe|  楼主 | 2010-7-24 23:22 | 只看该作者
尝试在外部D+上接了上拉电阻,发现此问题消失
llia| | 2010-7-24 23:23 | 只看该作者
那还有啥问题?
yufe|  楼主 | 2010-7-24 23:24 | 只看该作者
但是我们芯片内部已经有了这个上来,为什么还要外接
另外,接了上拉电阻对通信都什么影响?
llia| | 2010-7-25 09:31 | 只看该作者
好像在USB协议里面并没有说接上拉会对通信产生什么 影响吧。
yufe|  楼主 | 2010-7-25 09:39 | 只看该作者
上拉跟电流有什么关系么?
wangpe| | 2010-7-25 09:40 | 只看该作者
如果上拉电阻太大好像也没有用。
yufe|  楼主 | 2010-7-25 09:45 | 只看该作者
在没加上拉之前,USB的D+驱动能力是不是不足啊
llia| | 2010-7-25 09:46 | 只看该作者
是啊,加上之后,驱动电流就可以达到要求。
wangpe| | 2010-7-25 09:54 | 只看该作者
只要上拉电阻不是很小,就不会对通信造成影响。
langgq| | 2010-7-25 09:55 | 只看该作者
usb 电气接口不规范 造成的吧
yufe|  楼主 | 2010-7-25 10:07 | 只看该作者
嗯,和14楼思路差不多
我现在怀疑是不是是驱动能力的问题
llia| | 2010-7-25 10:08 | 只看该作者
是D+ D- 的电气特性?
langgq| | 2010-7-25 10:10 | 只看该作者
我记得有个cypress 的usb芯片 的d+ d- 哪一根上拉 是用来决定一个什么的。
