USB 设备问题
9820|74
langgq 发表于 2010-7-25 10:10 | 显示全部楼层
参考8051单片机usb接口程序设计 吧
wangzsa 发表于 2010-7-25 10:11 | 显示全部楼层
你看一下USB协议就知道了!
一个是上拉、一个是下拉
 楼主| yufe 发表于 2010-7-25 10:20 | 显示全部楼层
我的芯片内部已经对D+进行了上拉,但是还是不行,后来做了外部上拉才搞定
zhuww 发表于 2010-7-25 10:21 | 显示全部楼层
驱动电流的问题
 楼主| yufe 发表于 2010-7-25 10:22 | 显示全部楼层
这个在USB规范里有没有,我好像没有找到
zhuww 发表于 2010-7-25 10:25 | 显示全部楼层
协议规范FullSpeed必须在D+上拉1.5K。
zhanglli 发表于 2010-7-25 10:26 | 显示全部楼层
同意楼上,看你的描述,应该不是上拉与否造成的。
 楼主| yufe 发表于 2010-7-25 10:27 | 显示全部楼层
那是什么原因?
zhanglli 发表于 2010-7-25 10:54 | 显示全部楼层
走线问题影响了HOST的驱动能力
导致数据线的沿不明确。
wangzsa 发表于 2010-7-25 10:55 | 显示全部楼层
对,所以有的行,有的不行,有的到一半。
 楼主| yufe 发表于 2010-7-25 11:04 | 显示全部楼层
这种不稳定现象怎么办啊?
zhuww 发表于 2010-7-25 11:04 | 显示全部楼层
加一个强上拉,使得沿更清晰,容错性更好
 楼主| yufe 发表于 2010-7-25 11:05 | 显示全部楼层
之前测试看波形都很正常,就不知道跟电流有没有影响
hzic_niub 发表于 2010-7-25 12:06 | 显示全部楼层
LZ查一下USB芯片的复位吧,尝试在改变复位时间试试
langgq 发表于 2010-7-25 14:46 | 显示全部楼层
这是差分信号,我觉得他对波形的要求应该会小点。
wangzsa 发表于 2010-7-25 14:54 | 显示全部楼层
不知楼上对沿的看法是否跟电流有关。
wangpe 发表于 2010-7-25 14:55 | 显示全部楼层
你再仔细看看波形是否有明显变化
 楼主| yufe 发表于 2010-7-25 15:16 | 显示全部楼层
USB应该怎么走线,线宽应该是多少
