[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于10f322AD转换问题
1268|2
 楼主| azdd 发表于 2017-7-24 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个AD转换程序,读取结果寄存器ADRES值之后,将它转换为电压值,编译就不成功了,去掉那两句运算语句就可以编译成功,这是什么原因造成的,求大神解答一下。片子用的是PIC10F322,具体程序如下。
void get_ad()
    float advalf;   //定义浮点型数
    GO_nDONE=1;        //AD转换启动
    while(GO_nDONE);    //等待AD转换完成
    adval=0x00;   //初始化寄存器
        adval=ADRES;// 00000000  //读取八位
        advalf=adval/256.0*3.3;//==2.3843   //转化数据
        adval=(uint)(advalf*1000);   //浮点型强制转换为整型
feelhyq 发表于 2017-7-25 13:46 | 显示全部楼层
可以这样做:
unsigned int advalf;
advalf=adval * 1000 /256;  /* 将参考电压3.3V先放大1000倍后 与 adval相乘,然后再除以256,都不用强转了,结果还一样,多方便 */
 楼主| azdd 发表于 2017-7-26 15:50 | 显示全部楼层
可以这样做:
advalf=adval * 1000 /256;  /* 将参考电压3.3V先放大1000倍后 与 adva ...
一语惊醒梦中人啊。强。。。
