[技术求助]
电感线圈如何感应电压
910|5
Thor9|  楼主 | 2017-7-26 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Mattheww| | 2017-7-26 16:42 | 只看该作者
至少要知道匝数和磁通量的变化速率, 或是电感量与电流的变化速率
Erichk| | 2017-7-26 16:53 | 只看该作者
铁芯的磁导率一直在变, 只能取某一个点. 正因如此, 交流发电机的输出波形都具有一定的失真
Thorald| | 2017-7-26 17:15 | 只看该作者
粗燥一点的话, 在允许的温升,伏秒积,励磁电流条件内, (有铁芯的)电感线圈能感应出与外加电压大小相等, 方向相反的电压
Bjorn| | 2017-7-26 17:51 | 只看该作者
实际上材料非理想, 值略小些, 至少小多少, 得看材料参数
comeon201208| | 2017-7-26 22:11 | 只看该作者
这个是通过线圈的匝数比来感应不同大小的电压的
