三态门问题
2842|9
zyboy|  楼主 | 2010-7-27 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lbx_00| | 2010-7-27 14:36 | 只看该作者
输入为什么要悬空
zyboy|  楼主 | 2010-7-27 15:19 | 只看该作者
是作为输入端是作为板子接插口的一个排针,接到另外板子上。当时这个板子这个排针未连接,导致了问题。引发我想这个问题,真值表没有说明这种状态输出情况
ShakaLeo| | 2010-7-27 16:47 | 只看该作者
这个问题需要分析244的内部原理电路,手册上好像没有提供,所以不好说,但可以做个试验,应该能得出结论。
chunyang| | 2010-7-27 16:59 | 只看该作者
CMOS器件的输入端不可悬空,悬空时的输出逻辑不确定,因CMOS电路的高输入阻抗,这时分布参数将决定输出逻辑状态。
NE5532| | 2010-7-27 19:09 | 只看该作者
无法判定,CMOS输入不可悬空,讨论无意义。
zyboy|  楼主 | 2010-7-28 09:34 | 只看该作者
谢谢
airwill| | 2010-7-28 12:52 | 只看该作者
楼主有点吹毛求疵了.
因为是 CMOS 输入, 输入阻抗非常高, 外部引线接受到的噪声和干扰, 电源里的极弱漏电都会导致有效的输入反转, 驱动输出信号来. 所以 CMOS 输入不可悬空.
如果你要用可以悬空的输入器件, 那就改用 TTL 的器件, 比如 74LSxxx .
但是, 不能是 74HCTxxx, 因为这只是兼容 TTL 电平的 CMOS 器件, 还是 CMOS 器件.
kobeliulei| | 2011-9-3 18:04 | 只看该作者
我做过一次实验,输入悬空,输出端开始为高电平,然后电压缓慢下降,最后变位0V
1065772781| | 2023-8-2 11:17 | 只看该作者
我的OE选通脚由复位电路给高电平,输入接FPGA,后级输出都有20毫秒多的高电平,大约1.7V左右。处理不掉。
个人签名:学海无涯,回头是岸!
101
