常见的封装,CHIP元件,从0201,0402 ,至1206,1210等。这个是英制代码。超过1210以上的元件,一般都会按公制代码来表示,如3528,5050。如果用来区别电容,可以这样写:C0603,或者CAP0603,以此类推,是电阻呢,就用R0402,或者RES0402来表示。这样一看就清楚啦。电感呢,就用L开头,若是有LED灯的话,我们就用LED就行啦,这样就不会与电感重名。
下面重点讲一下二极管与三极管。前面有说过啦,二极管用D表示,一般都是两端贴片,所以封装前缀用SOD表示,常见:SOD-123,SOD723,SOD 323等。比SOD123大一号封装,就是SMA,SM系列,一般就是SMA,SMB,SMC。三极管,用T表示,封装,一般就用SOT为准。类似:SOT23,SOT323,SOT523,指的就是封装的尺寸。如果脚位不一样,一般都是在后面加,如SOT-23-3,指的就是三个脚。然后大一些的封装依次是:SOT-89,SOT-223,SOT-252,SOT-263等。看见封装,就知道长什么样子。不管是贴片报价,亦还是买料,又或者上机做程序,一看就知,一看就明。非常清楚。
